[问题求助] 关于挤塑机增加压力的难题
P:2007-07-02 10:59:49
我单位现接一批VLV223X300+1X150的单子而我门的挤塑机以前只做过240+1的。模具我们有问题是怎样增加挤塑机[90机]的压力!让护套更加漂亮,外径62MM,模具内径73MM,间隙。5MM还请各位大虾帮忙啊?
International Energy agency - 国际能源机构 (0) 投诉
P:2007-07-02 13:03:47
可以将模具外模的角度改成分段角度,有就是说用加压模具,另外,廊段加长也可以增加压力,调整模口温度、增加滤网、降低开孔率都可以增加挤出压力吧
joint loss - 连接损耗 (0) 投诉
P:2007-07-02 14:30:57
如果使用现有模具可以将模芯位置调整使远离出口位置增加压力,护套的表面质量主要看你料的质量和成缆的圆整度,跟压力有很大的关系吗?你是小马拉大车可以适当放慢挤出速度.
neoprene gasket - 氯丁橡皮垫圈 (0) 投诉
