首页 > 架空线 裸电线
[裸电线] 铜包铝线退火温度控制在什么范围比较合适?
P:2013-06-24 17:25:18
请教:铜包铝线退火温度控制在什么范围比较合适?强度要求130—150MPa,延伸率要求大于13%
fiber joint - 光纤接头 (0) 投诉
P:2013-07-24 16:18:49
320-360试试看
leading-out cable - 引出电缆,(电气设备)引出线 (0) 投诉
P:2013-08-01 09:41:07
有没有哪家尝试使用连拉连退试验过<div>
</div>
S.S.C. - single-silk covered单丝包的 (0) 投诉
P:2013-09-17 20:15:08
这也可以呀??<div>
</div>
hot dip aluminized steel wire - 热镀铝钢线 (0) 投诉
P:2013-09-24 10:35:19
我是生产拉丝模具的不知道贵公司是否感兴趣!如有需要13685508882 qq565161629 我公司从事拉丝模具的专业生产业制造
DCP - dichloropropane二氯丙烷 (0) 投诉
P:2014-03-04 08:33:52
thickness of tearing after seperation - 撕裂厚度 (0) 投诉
P:2014-04-11 16:36:57
学习
contact - 接触;接点;碰线,混线;架空线相接触 (0) 投诉
P:2014-04-25 08:05:13
楼主问的问题,需要根据具体厂家的退火设备来决定,比如退火管的长度有很大的影响,另外还要与车速有关。
pedestal base - 托盘式底座(立式放线架的) (1) 投诉
P:2014-06-13 15:50:32
深圳市德润电工材料有限公司主要生产DR铜线系列拉丝油、铜线抗氧化剂(防锈剂)、铜线助焊剂、镀锡白腊油、烧炖油、镀锡导轴油、电线离型剂等线缆行业精细化工产品。  王生13554887569  0755-27359636
bright annealing - 光亮退火 (0) 投诉
