首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[电子辐照] 请问下XLPVC材料可以做热延伸吗?
P:2013-06-24 16:32:26
虽然标准上没有要求,但是可不可以做?
如果可以条件是怎样的?如果不可以,能说下理由么?
谢谢!
cable pole - 电缆杆,电缆分线杆 (0) 投诉
P:2013-06-25 07:32:38
UL758标准上有啊,楼主没找到。
dual take-up reel - 双式收线盘 (0) 投诉
P:2013-07-02 14:14:11
我确实没找到,请问你找到了,在哪个章节啊?
C-fiber - 碳纤维 (0) 投诉
P:2013-07-26 13:26:36
didio:
基本上xlpvc 这是个不成立的,就是说在交联的同时也在分解,所以真正意义上是没有xlpvc的,但是可以仿制。
如果是pvc要交联也可以的,但是做热延伸基本是过不了的, 只是pvc稍微的交联后改变一点。这种交联状态无法满足测试热延伸。
不过我们正在努力研发xlpvc材料,
[dssunliang 在 2013-7-26 15:08:33 编辑过]
optical cable connector without focusing junction - 无聚焦结的光缆连接器 (0) 投诉
P:2014-01-06 11:55:32
可以的,我公司可以解决您的问题,请加我QQ2385735177,谢谢
telecommunication cable - 长途通信电缆 (0) 投诉
P:2014-05-29 11:29:09
JB-T10438-2004交联聚氯乙烯绝缘电线电缆
despatch reel - 成品线盘,出厂线盘,供货线盘,交货线盘 (0) 投诉
P:2014-06-16 15:23:07
XLPVC材料交联以后是要做热延伸的,否则无法考核交联程度。
Uniwema process - 尤尼韦马工艺<将钢带加工成高柔性深皱纹金属护套的一种方法> (0) 投诉
P:2014-06-17 12:55:00
一般性的XLPVC是无法做出热延伸结果的,可以根据标准里面对抗张强度和伸长率,判定交联是否合适。
outer shell - 外套,外护套 (0) 投诉
