首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 镀锡铜线延伸率低是什么原因
P:2013-06-28 10:43:16
你好,母线不管它是不是软态的,只要经过拉丝,就会变成硬态铜了,你说的0.05MM经过管道退火镀锡机,成品0.05MM线延伸率低吗?如果是这样,主要看退火机的各处传动导论灵活不灵活,放线盘的毛刷丝不能太多,锡锅压线角不能太小,要基本上平拉过来最好,稍微接触一点锡就可以了,因为微细线退火镀锡机的要求比较高,一般炉体在1.5-2米长久可以了。炉子平放,不能象普通管道退火机那样斜放的。放线盘最好不要放在炉体下端,因为放在炉体下端,必须要经过拐弯才能进入炉管的,最好在炉体前面单独做一个放线装置,线经过放线盘出来直接进入炉管。苏州准盛张。
steel-reinforced aluminium conductor - 钢芯铝绞线 (0) 投诉
