首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 自动绕线扎带机
P:2013-06-24 10:46:43
CT-35S型自动绕线扎线机是针对一些要求扎双扎带的线材专门开发的一款机型,机器自动完成绕线和二根扎线同时扎线的全部工作,然后放到机器指定的位置。该机器采用伺服马达绕线、步进电机定位,大大提高了机器的稳定性,双扎带绕线扎线机操作简单,产量稳定,有效的减少劳动强度,提高生产效率,是各线材生产企业的最佳选择
主要技术参数:
生产率         根据线长短而定
适用线长       扎成直径小于50mm
适用线径       ≤15MM(其它需要订做)
适用扎带       环保包胶线(无芯)或环保包胶(铁芯),
               扎带和辘轴的总重量不超过3KG。
扎带长度圈数   触摸屏设置
绕线圈数       触摸屏设置
绕线间距       300MM—450MM(机械调节)(其它间距需要订做)
输入电源       220V  5A  50HZ
工作气压       0.5-0.7Mpa
整机重量       100KG
quality control system - 质量控制系统 (0) 投诉
P:2013-09-16 17:27:36
有没有说明书啊 发一份看下466273020@qq.com
progrm cable - 传音电缆,音频电缆,节目电缆 (0) 投诉
