首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 线材插头综合测试仪
P:2013-06-24 10:45:00
CT-202插头综合测试仪适用范围 :检测电源插头线的导通极性、绝缘、线芯高压、露铜及相对长度
符合标准:UL、VDE、CSA、SAA、T-MARK、KS、IRAM、CCC等国标准
CT-202 CT-8K
主 控: 三菱PLC为控制中心 松下PLC为控制中心
绝缘电压: DC500V
绝缘阻抗:2、5、20、50、100、200MΩ六档分极可调
高压指示:数显表头 指针式表头
内高压:AC 0~5KV连续可调
漏电电流:0.5、1.0、1.5、2.0、2.5mA六档任意设定
外高压:AC 0~5KV/1mA连续可调 固定4.2KV
外压漏电流:1、3、5mA 固定1mA
测试时间:内、高压时间可任意设定 0.2、0.3、0.5、1、2、2.5S可选
测试线型 :单头:2P无极性、2P点击无极性、2P有极性、3P无极性、3P有极性
双头:2P无极性、2P平行线、2P交叉、3P平行线、3P交叉线
计数功能:合格品、不良品自动计数 合格品计数器
顶出功能:合格品自动顶出并打印合格标记;不良品自动锁模且声光报警
工作方式: 单、双头单工位工作(可自动及脚踏开关控制)
电 源:AC220V/50Hz/60Hz 5A
气 压:≤3Kgf/cm2 ≤4Kgf/cm2
本款电源线插头综合测试仪是专为电源线生产厂家量身定做的一款测试仪器,满足UL、
VDE、CCC、JIS、CSA、KEMA等国际标准。不但可以节省人力、提高效率(最短测试时
间1.3秒左右),还可以在品质上得到保障和给您的客户带来信心。本机采用日本松下
可编程序控制器(PLC)为控制中心,所以整机结构简洁、性能可靠、维护方便。
很多电源线生产厂家,货品经过多重分步进行测试,如导通和错位、内部耐压
(三芯线须两次)外部耐压(扫描)等。在此过程中,很容易造成产品部分项目漏检
而将产品,或者不良品没有及时处理,而出厂。
然而采用本公司生产的此款插头线综合测试仪,测试过的产品,它会使您准确快捷地
分辨出来。因为此机如检测到不良品时仪器会暂停工作,仪器外模紧锁不良品,唯有以
仪器专用复位处理或将其作废后,方能取出;若测试项目全部合格时,则产品的头部会
被自动打印上一个合格的印记。
first class conductor - 一级导体,第一类导体 (0) 投诉
