[问题求助] pet挤出工艺出料越来越差不均匀
P:2013-06-22 17:45:35
我做pet挤出,为啥刚开机时一切很好,外径外表都很好,可做了10来分钟,就越做越差,外表毛糙,线径小,这是为啥啊,如果停机10来分钟,再开,刚开机也好,做下去就越来越差,好像出料不均匀,有那位师傅给点建议,不胜感谢。
casual operator - 非正式操作工 (0) 投诉
P:2013-06-23 08:28:35
从你的表述看,会不会是料受潮了。一般受潮后表面会毛糙,切开看有小气孔。
chemical vapour deposition - 化学汽相沉积法 (0) 投诉
P:2013-06-23 09:55:14
国内做PET 这种材料的生产厂家很少,你用的是多大的模具?
dip formation - 浸涂成型 (1) 投诉
P:2013-06-23 10:47:08
我用镀锌丝做导体,线径0.72mm,要做到0.79mm,我用0.81mm外模,挤压式的,附着力要求高。
microcoax - 微同轴(电缆) (0) 投诉
P:2013-06-23 10:50:21
你好,我该如何解决这个问题。
block copolymer - 嵌段共聚物 (0) 投诉
P:2013-06-23 10:52:00
料烘了几个小时个,有小孔就是受潮吗,
edge - 刀口,边缘 (0) 投诉
P:2013-06-24 11:09:59
太远了,不然就去看看了.
HC - house cable室内电缆 (0) 投诉
P:2013-06-24 13:38:22
这么薄的料用挤出做是做不好的!问题出在工艺上面,关键是磨具!
你是哪里人啊?
balanced pair cable - 对称电缆 (0) 投诉
P:2013-06-24 15:55:13
江苏启东
parasitic - 寄生的 (0) 投诉
P:2013-06-24 16:55:56
PET是什么料啊
semi-tangential lapper - 半切线式绕包头 (0) 投诉
P:2013-06-25 09:58:07
你们启东那里做这个工艺的厂很多的!启东是KFRP之乡啊!到那种厂里面去请教一下!肯定可以解决!实在不行,找我,18661088736
H.W. - half-wave半波 (0) 投诉
P:2013-06-27 15:12:04
是螺杆纹不对吧。因只有一螺杆的料可以。再做后就不行。停机后就开又可以。找一下做螺杆的厂商帮解决。13751321768有大量挤出级TPU原料。黄工.878947716
simple cable - 单式电缆,无外层线对电缆 (0) 投诉
P:2013-06-28 11:46:00
你的机器多大?
TSC - thermal stimulated current热激励电流 (0) 投诉
P:2013-06-28 19:54:52
我的机器是45机
rubber-endplate - 橡皮端板(光纤连接盒的) (0) 投诉
P:2013-06-28 20:47:23
楼主的现象明显是温度不够造成的,当你停机十分钟后螺杆里面的就熟了,所以能开,当你把一螺杆料开完后就不行啦,加高温度吧
L.A.N. cable - 局域网电缆 (0) 投诉
17
