[HDMI] 芯线断线
P:2013-06-22 14:24:18
大家好,请问一下,我们生产的单支0.20裸铜的简易版HDMI 有时候导体会断,但是绝缘皮还是连在一起。<div>导体在里面断掉了。不知道是什么原因,请各位大侠帮忙指点一二。对绞线里面也有断的。</div>
parallel axis take-up - 平行轴向收线装置 (0) 投诉
P:2013-06-22 14:31:54
应该是导体有问题吧!
andface - 端面 (0) 投诉
P:2013-06-23 00:09:30
楼上讲的在理。
taping point - 包带点,绕包点 (0) 投诉
P:2013-06-23 13:28:32
这么小的导体做单根的,最好用合金。<div>明显是过程拉断的,至于绝缘为什么没断,因为绝缘材料的伸长率高于导体的伸长率。</div>
polyacrylic imide - 聚丙烯酰亚胺(一种尼龙和聚丙烯共混的相溶剂) (0) 投诉
P:2013-06-24 08:38:14
4楼正解
twist pair type cable - 复对式电缆;扭绞四芯电缆 (0) 投诉
P:2013-06-24 11:20:05
请问一下,除了(铜包钢,铜包铝,铜包铜)以外,铜合金的有其他的材料吗。谢谢
sector-shaped solid aluminium conductor - 扇形实心铝导体 (0) 投诉
P:2013-06-24 15:41:48
镀锡铜
ACAR - aluminium-conductor-alloy-reiforced合金芯铝绞线,铝合金导线 (0) 投诉
P:2013-06-26 14:44:27
斷線的位置是導體接頭?
Fluon - 氟留昂(英国卜内门和日本旭硝子厂商生产的一种聚四氟乙烯商品名称) (0) 投诉
P:2013-06-27 14:18:26
1。首先确认下断线的位置是不是接头
2。再去检讨设备的张力和铜线的伸长率,正常的话0。20的镀锡铜是不会这样的!!!
blending - 掺合,混合;倒角,倒棱 (0) 投诉
P:2013-06-27 18:54:59
收线涨力过大
non-repeatered undersea submarine cable - 无增音机海底电缆 (0) 投诉
P:2013-06-27 21:29:55
注意收放线张力
coarse wire - 粗拉线,粗拉钢线(用皂粉润滑并一次拉成) (0) 投诉
P:2013-06-28 08:35:34
AWG數越小越不能做單芯,0.20僅相當天32AWG的線,常規做單芯也是可以做到的。只是壓出外被時不要拉太緊
electric buttwelding machine - 对焊机 (0) 投诉
P:2013-06-28 09:40:14
如果断点不是接头;是因为张力将其拉断。那么做出来的产品也是没用的,其本的性能都保证不了
rope-lay conductor - 复绞导线,绞线 (0) 投诉
P:2013-06-28 11:45:07
如果是自己这边发现的,跟进一下每个道次,看看是哪个道次出的问题,然后进行分析;
如果是客户投诉,那你需要了解客户端做了哪些动作。
armisted outer jacket - 加强型外护套(光缆的) (0) 投诉
P:2013-06-28 16:18:09
学习
relative permittivity - 相对电容率 (0) 投诉
