首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 各位行家,伸线眼模如何保养最好?
P:2007-07-01 18:11:50
如题:
伸线眼模哪样保养能使它用在最佳状态!望贵人赐教!
application server - 应用服务器 (0) 投诉
P:2007-07-02 11:12:50
定期点加机油润滑,定期检查使用状态,基本问题就查不多能 解决
RN - 表示橡胶绝缘,鸟坡林(Neoprene)被覆电缆。 (0) 投诉
P:2007-07-02 12:51:59
1、每次用完后应该及时清除表面,并做防锈处理
2、对直径要求严格的模具,应该定期测量,保证数据的准确,如果有磨损,需要修改规格尺寸
3、有变形的需要维修或申请报废
4、储存的环境应保持干燥、无灰尘
5、台账要做好,对模具的使用频率、状态做详细记录
[cuijiude 在 2007-7-2 12:52:38 编辑过]
skywish 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-7-2 13:11:15
fibre optic adapter - 光纤适配器 (0) 投诉
P:2007-07-02 14:59:21
就是清洁和涂抹油脂防止氧化.不过我决的决定模具寿命的最主要的是使用,使用时要注意模具的冷却,使用中摩擦生热会加速模具的老化.
coating machine - 涂漆机 (0) 投诉
P:2007-07-02 20:53:05
我想请问,整套的新眼模用了一个月或二个月之后要拿去做保养抛光吗?或是一定要等到变形或眼模孔磨大了才去换或磨下一个孔径?
plain enamel - 油性漆包线漆 (0) 投诉
P:2007-07-03 22:25:05
使用超声波清洗机将模孔内部表面堆积的金属粉清理干净
g.t. - gross ton长吨 (0) 投诉
P:2007-07-03 23:46:02
拉丝模具的维护与保养
一,在拉机生产中对润滑液的浓度以及各类技能指数要有标准.润滑液的好坏直接影响的模具的使用寿命和导体的质量
二.周期性对使用模具进行旋转,
三,定期检查设备润滑液喷淋是否良好.
四,模具使用寿命的跟踪与维护
skywish 奖励 0 金币,.03 声望,于 2007-7-4 14:39:04
appearance measurement - 外形尺寸测量 (0) 投诉
P:2007-07-04 11:13:56
不錯,學習了
stringing chart - 架线图表(弧垂与温度关系) (0) 投诉
P:2007-07-04 21:49:30
凭7楼所说的“二.周期性对使用模具进行旋转,”这一点,就可以奖励+30积分
不容易啊,高手、高手
remote unit - 远端模块<引入程控数字交换机的> (0) 投诉
P:2007-07-06 18:47:48
lilied:
不容易啊,高手、高手
不错,看一下国外的拉丝机,拉线时眼模一直在转:http://www.--wwmsrl.com/
Kinel - 基尼尔(法国Rhone Poulenc公司生产的一种聚(双马来)酰亚胺商品名,可用来加工塑料) (0) 投诉
P:2007-07-08 00:49:30
每次用完都清理这不实际,定期清理就可以了,模耐久不其实还得看你生产量,象我一天工作18个小时就很快挂了
DCT - data communication terminal数据通信终端 (0) 投诉
P:2007-07-08 10:35:19
拉丝模旋转保证均匀受力,受教!
polysulfide rubber - 多硫橡胶 (0) 投诉
P:2007-07-08 13:19:55
学习中,旋转好是好,但是这个东东好像机器在生产的时候眼模它本来就是在转的,中是很慢而已啊,除非你眼模的外形公差算得很死卡住了,动不了。
semiconducting strand shield - 半导电绞线屏蔽 (0) 投诉
P:2007-07-10 13:44:38
模具在使用时,要定期检查的模具的变化,在有一定缺陷就及时修复,不然就有可能使模具严重损伤,甚至报废,因为模具有缺陷后,他的磨损会加速....
single-silk covering machine - 单丝包机 (0) 投诉
P:2008-08-03 17:49:41
各位有没有像大,中,细拉伸眼模针对多大的孔径,线径,在拉丝拉到一定量后(如拉到多少KG),眼模有问题也好,没问题也罢均要拿去抛光。然后抛完后可以拉多少量又需去抛光或修下一个孔径。有没有这方面的统计或资料啊,有的话能否传一份,不胜感激!(因为在这方面我看到的资料显示都说国内的厂家在这方面做得较少)
exponent - 指数,指标,样品 (0) 投诉
16
