[问题求助] 交联PE押出时螺杆挤不动
P:2013-06-20 17:09:17
如题,有哪位兄台有解决方法?50机
make contact - 插接,插入式连接 (0) 投诉
P:2013-06-20 17:26:25
螺杆不对吧
concentric round - 同心圆(指导体结构) (0) 投诉
P:2013-06-20 17:53:59
18927374387, 打我电话,马上将你问题搞定
dual over-end pay-off - 双盘越端放线(装置) (0) 投诉
P:2013-06-20 18:48:09
换电机
MEGAPAC - 梅格帕克(英国生产的一种多路通信设备,它除了具有多路复用设备的共同功能外,还具有多路平衡传输的作用) (0) 投诉
P:2013-06-20 19:26:39
看看你的料是不是已经交联了
看看你的工艺温度是否合适
看看你设备配置是否适合交联料
看看你的料路是否有堵塞
ev - electron volt电子伏特 (0) 投诉
P:2013-06-21 10:08:27
料的问题,或者是色母与料不匹配的问题。
fiber datacommunication line - 光纤数据通信线 (0) 投诉
P:2013-06-21 10:21:32
我使用普通押HDPE的50機,押XLPE押出來后表面非常粗糙,那位高手幫忙解決下啊
vulnerability test - 易损性试验(漆包线漆膜等) (0) 投诉
P:2013-06-21 10:24:50
是哪個型號的XL-PE料?
TFE - tetrafluoroethylene聚四氟乙烯 (0) 投诉
P:2013-06-21 11:12:32
换成免交联料
busbar - 母线,汇流排 (0) 投诉
P:2013-06-21 14:07:00
是不是温度不合适呀??
我们的一台老设备,开机时间久了后会变频器过热,这时候就温度之类的无异常,就是螺杆不转。仅供参考。
offwhite - 灰白色的;灰白色,米色 (0) 投诉
P:2013-06-21 17:20:09
螺杆不对,要用等距不等深的!
annular orifice - 环形模孔(挤塑机的) (0) 投诉
P:2013-06-21 23:39:19
螺杆压缩比不对,可以电话联系18930700282
kneader - 捏和机,混合机 (0) 投诉
P:2013-06-22 11:07:58
螺杆压缩比有问题。
SPC - statistical process control统计过程控制 (0) 投诉
P:2013-06-22 15:49:26
 我们在XLPE的挤出上未出现过同类现象,但在其他特种材料的试制中发生过,建议:1、检查设备加温系统;2、检查给定温度;3、检查材料保质期;3、检查螺杆类型(是否为新螺杆)和模具的“拉伸比”及“拉伸平衡比”,还不明白电话我13505254348。
planishing - 精轧 (0) 投诉
P:2013-06-24 16:36:52
交联能不能用挤压式呀
computer case - 计算机外壳(组件) (0) 投诉
21
