[中高压力缆] 铝护套截面积在经过轧纹后是否发生变化?
P:2013-06-20 16:32:51
(1)110kv皱纹铝护套的截面积 通过IEC949 中提到的公式 S=π*D*h  D------皱纹铝护套外径 h----------皱纹铝护套厚度
(2)轧纹前铝板截面积=铝板净宽度*铝板厚度
为什么这两个值算出来的不一样呢?
drum lifting device - 电缆盘升降装置 (0) 投诉
P:2013-06-21 09:23:57
压纹后外径变小了。有收缩,你测量一下试试!
pulp-insulation - 纸浆绝缘 (0) 投诉
P:2013-07-16 16:13:26
铝护套的截面积一般是通过轧纹后的波纹管外径进行等效计算,轧纹后铝管大概有4%左右收缩,焊管外径不一样和轧纹深度不同,其收缩率也不尽相同,楼主可以做一下相关的数据统计。
ground wire - 地线,接地线(US) (0) 投诉
P:2024-09-05 07:25:56
肯定不一样,要是一样才奇怪。
downstream transmission - 下行传输 (0) 投诉
