[材料信息] XLPE材料需求
P:2013-06-20 15:42:07
各位朋友:
        有以下几款材料寻找供应商,用量需求很大,请各位帮忙。
<DIV>请协助需找几家供应商提供以下几种XLPE胶料</DIV><DIV>A、能够过UL认证 包括125℃XLPE、150℃XLPE</DIV><DIV>老化前:伸长率≥300%,抗张强度≥2000PSI;老化后:伸长残率≥80%,抗张强度残率≥80% </DIV><DIV>105℃XLPE</DIV><DIV><DIV>老化前:伸长率≥150%,抗张强度≥1500PSI;老化后:伸长残率≥65%,抗张强度残率≥70%  </DIV><DIV>B、常规产品用材料 包括125℃XLPE、150℃XLPE</DIV><DIV>满足老化前伸长率≥300%,抗张强度≥2000PSI,老化后不要求,价格尽可能的低。</DIV><DIV>以上材料不要求无卤,阻燃FT2 ,VW-1也可以。</DIV></DIV>
Method for scale adhesion test for oxygen-free copper - 无氧铜的硬壳密着力试验方法 (0) 投诉
P:2013-06-20 16:08:55
按LZ发帖的意思,我整理下应该是3个案子5款料,分别是:
第一个案子:a、125℃ xlpe 化前抗张13.8MPa、伸长300%;化后残率均≥80%;卤素无要求,燃烧FT2或VW-1—我司低卤可过vw-1、无卤水平燃烧
                          b、150℃ xlpe 化前抗张13.8MPa、伸长300%;化后残率均≥80%;卤素无要求,燃烧FT2或VW-1—我要在确认下载告知你,
第二个案子:c、105℃ xlpe 化前抗张10.3MPa、伸长150%;化后抗张残率均≥70%、伸长残率均≥65%;卤素无要求,燃烧FT2或VW-1—我司有
第三个案子:d、125℃ xlpe 化前抗张13.8MPa、伸长300%;化后残率、卤素无要求,燃烧FT2或VW-1——非安规材料我要确认后告知
                          e、150℃ xlpe 化前抗张13.8MPa、伸长300%;化后残率、卤素无要求,燃烧FT2或VW-1——非安规材料我要确认后告知
我司江苏达胜,我们站内短信料。
over-end pay-off unit - 越端放线装置 (0) 投诉
P:2013-06-20 18:21:12
阻燃FT2 ,VW-1?仅仅阻燃级别的这一项上两个不同要求,在材料特性上和价格上差别非常大!
metallographic test - 金相试验 (0) 投诉
P:2013-06-21 10:52:17
樓主好!推薦你問問濰坊中旭,他們家的XLPE還不錯,華南區的聯繫方式18656708520 趙先生
three Gorges project - 三峡工程,长江三峡工程 (0) 投诉
P:2013-06-21 14:59:06
中旭、中联前些天测试过,不稳定,被NG了,达胜的估计也测试过,因为达胜是我们现有供应商,有无其它家在这方面比较专业的?
stranding with pretwist - 预扭绞合,有预扭绞合 (0) 投诉
P:2013-06-21 15:36:27
<DIV class=Cnt id=deds3>阻燃FT2 ,VW-1</DIV><DIV class=Cnt>这个是标杆。。。阻燃过VW-1的性能还要达标的料确实不好找。。。</DIV>
pressure maintaining unit - 压力维护装置 (0) 投诉
P:2013-06-25 08:18:18
cys7706:
蔡先生,那我们达胜的料,你帮我问问,测试合格了没有,是测试的那款料,贵司是哪家线缆公司
dumbbell specimen - 哑铃形试片 (0) 投诉
P:2013-06-25 11:10:28
如果是送UL认证样品,试那多干嘛啊,直接用150度的做三个不就完事儿了.
XLPE 料的综合性能很多时候跟押出的工艺有关系,温度,机头,模具, 你得多试几次,用各种温度摸索. 然后送照射再测试性能
periodically changing lay - 周期性变换扭绞方向,周期性变换扭绞绞距 (0) 投诉
P:2013-06-25 11:12:58
供应TPE TPU MPPE-PE 105度免幅照交联PE线缆料,插头料 注塑包胶料 东莞祈富 李先生15161093737
DCC - delivery control center 交货管制中心 (0) 投诉
P:2013-06-25 13:52:02
我司专业生产105°、125°耐温等级免辐照交联PE   比重1.07,0.93  详情请咨询13929260589  东莞安拓普聚合物科技有限公司 李小姐
JF cable - 油膏填充电缆,填胶光缆,石油膏填充电缆 (0) 投诉
P:2013-06-25 14:56:26
楼主可以留个联系方式
extrusion property - 挤出性能 (0) 投诉
P:2013-07-16 10:59:52
伸率300,只有NP系的阻燃料才能达到,濮阳义达的可达500,有兴趣的话可以到网站上看一下.
delta multiplex system - 三角形多路复用系统,增量复用系统 (0) 投诉
