首页 > 新产品 新技术
[低烟无卤] 关于电缆模具的问题
P:2013-06-20 15:33:30
我们生产的低烟无卤电缆挤出前线径是6.5mm,模芯用的是7.5mm,模套是10mm,用挤压式的挤,挤出怎么有麻花状不圆整是什么原因
under-ground cable - 地下电缆 (0) 投诉
P:2013-06-20 19:15:58
7.0的模芯够了,10.0的模套都没有说线径多少怎么分析。。。。。线径多大就用多大的模套。估计问题能解决吧
trapezoidal index profile disper sion-shifted fiber - 梯形折射率分布色散位移光纤 (0) 投诉
P:2013-06-21 07:31:55
成品外径9.5mm左右
[感之悟 在 2013-6-21 7:32:33 编辑过]
supporting roller - 托轮,支撑辊 (0) 投诉
P:2013-06-21 09:13:22
9.5就用9.5或者9.4都可以。别用加压模。
Fiberbundle - 一种挠性玻璃纤维增强塑料绳(美国Neptco/Fitech商品名,可用作铜芯电缆和光缆的高模量中心和圆周加强元件,具有优异的防水性能) (0) 投诉
P:2014-02-24 14:04:01
常用的解决办法是,放大成缆节距,使用合适硬度的材料,调整对模距离。<div>针对具体问题具体分析,应该比较容易解决</div>
single-ended terminal wire - 单侧终端引线 (0) 投诉
P:2014-02-26 12:51:01
成品外径9.5mm左右,只要挤压式模套9.0-9.3就够了,没必要太大,超过9.5的模套就开不好了。
throwing machine - slubbing machine (0) 投诉
P:2014-02-26 12:52:39
另外,对模距很重要,要适当,
PSTACSR - prestressed thermostable aluminium conductor steel reinforced预应力耐热钢芯铝绞线 (0) 投诉
