首页 > 成缆 绕包 填充
[喷码印字] 做PVC的一般用那家的印字油墨(黑色和白色)呢?
P:2013-07-17 10:35:18
成本低廉、效果显著的线缆打码技术—激光打标机
激光打标机与其他打码技术相对比
| 打标效果 | 更精细 | 激光打标机是非接触式的打标,对工件不会造成变形,打印精度高,打标速度快,是传统机器的3-10倍。 |
| 防伪效果 | 更显著 | 激光标刻永久,不可擦涂,手触有凹凸感,防伪功能显著,由于价位相对较高,使冒充伪劣者知难而退。 |
| 使用成本 | 更低廉 | 喷墨打码(黑色)一般设备价在5W左右,但是耗材严重,一年下来维护费用最低在4K。而激光打标机中的CO2激光打标机的价格为8W,无耗材,免维护,使用寿命在10年左右。 |
若有兴趣,欢迎产品打样!!!我们用样品的实际效果证明!!!
联系电话:0574-81859282
联系地址:宁波市海曙区丽园北路325号
联 系人:
STM - synchronous transport module 同步传递模块 (0) 投诉
P:2013-08-23 10:15:49
南京瑞升激光FS-CA型天迈线缆标记机是一款专业为线缆卷材设计的标记工作平台,通过特殊光学原理,在电缆表层迅速实现标记任务,可连续完成在线飞行标记。独特的软硬件配置使她能实时测量线缆运动速度,实现动态线缆长度计量,实现计米及厂名、型号、规格等标记功能。广泛应用于各类电线电缆(PVC、PU、PE、PP等材料)、网线、建材管路、密封胶条、卷标等
设备主要特点
1.专为线缆卷材设计的专业标记工作平台,可连续完成在线飞行标记
2.无任何耗材,免维护,机器工作时间长达10万小时,操作过程人性化
3.独特软硬件配置能实时测量线缆运动速度,不需外接计米器,实现动态线缆长度计米标记
4.具有计米长度累计清零复归循环功能,长度可任意设定
5.最领先的线缆标记软件,克服了标记内容长度的局限性,采用智能运算保证标记内容的间隔距离和字迹工整,从而提高标记效果并且大大提高生产线的速度
6. FS-CA型天迈线缆标记机相对于传统喷码标记具有标记速度快(≥7000mm/s)、标记效果永久性、免维护及无任何耗材等特点,提高产品档次并且大大降低生产运行成本,极大降低维修率
7.能方便的集成在流水线上实现大批量不间断标记任务
8.专用控制软件可兼容AutoCAD、CorelDRAW等多种软件输出
广泛的应用领域
主要应用于各类线缆电线、网线、PVC管、密封胶条、卷标等
技术参数
生产线速:≤50米/分钟、≤80米/分钟、≤140米/分钟
适用材质:PVC、PE等
重复频率:≤200KHz
刻写速度:≤7000mm/s
最小线宽:0.08mm
最小字高:0.20mm
冷却方式:风冷
供电方式:220V/单相/ 50-60Hz
整机功耗:550W
计米传感器:2000脉冲
E-mail: rsjg2012@sina.cn 电话:025-87187091传真:025-52784409 手机:13851526637
one-way bus - 单向总线 (0) 投诉
