首页 > 连接器 插头附件
[问题求助] 电线押出问题
P:2013-06-20 09:23:23
电源线押出时,除了过粉或过油之外,有没有其他方法可以保证剥皮良好<div>
</div><div>
</div><div><div>
</div></div>
wander - 漂移,移动,漫游,闲逛,偏离方向 (0) 投诉
P:2013-06-20 09:41:45
工艺方面;包带。屏蔽。
材料方面;还有用高耐温材料做绝缘,低温做外被,一般绝缘和外被温差20度就问题不大。
配模方面;空管,半管押出。
总之临场看具体情况具体解决,没有生搬硬套的东西
connectability - 连接性 (0) 投诉
P:2013-06-20 09:56:07
楼上说得非常到位
pressing roller - 压辊(无模拉线设备的) (0) 投诉
P:2013-06-20 10:00:52
支持2楼的老师。
down channellink channel - 下行频道(有线电视) (0) 投诉
P:2013-06-20 14:30:53
有没有做过在后面加气管充气,不过粉呢?现在车间里就是因为粉层太多,所以想改一下<div>
</div>
joint-sleeve insulation - 接头套管绝缘 (0) 投诉
P:2013-06-20 19:19:26
你能把付着力问题解决吗,太天马行空了吧
iron-conductor plastic-insulated communication wire - 塑料绝缘铁芯通信线 (0) 投诉
P:2013-06-23 10:22:12
楼主做的是什么缆啊
upstream signal - 上行信号(从用户向始端方向传送的) (0) 投诉
P:2013-07-11 16:51:02
可以把芯线用PP料做,这样就不会出现剥皮剥断线了,我公司之前就是因为过油过粉太脏了,后面才改成用PP料做
LIS - laser interferometric sensor激光干涉传感器 (0) 投诉
P:2013-07-17 14:13:54
你们都说得对。有用到TPU料的请和我联系。有大量进口的防火.无卤高透明挤出级TPU原料.13751321768黄工
die bed - 底模,模座 (0) 投诉
P:2013-07-25 18:04:56
为什么不采取过油呢?
如果过油充分的话也是可以解决此类问题的,过粉确实是比较脏!
过油的问题主要是容易挥发,需要及时生产外被,但其实如果采取单芯过油还是很可观的
evenly - 平地,平坦地;平衡地,平坦地,平等地 (0) 投诉
P:2013-07-27 10:04:27
我们公司现在也出现电源线不易脱皮  很是头疼     而且又过油又过粉    偶然还是出现这种情况    请大家帮忙解决和分析一下     谢谢
Transmission Distance - 传输距离 (0) 投诉
P:2013-07-27 10:07:35
请问气管充气是什么东东?
multi-conductor - 多芯 (0) 投诉
