[低压力缆] 关于12706-2008.1电缆的印字问题
P:2013-06-19 19:38:05
各位前辈:
有个电缆印字的问题想请教一下,我们公司成品电缆护套印字要求:厂名\型号\电压\规格\米标\加生产日期.
我想问的问题是:
1.这样的顺序可以吗?
2.印字间距从生产日期量到厂名之间的长度能否符合要求.
3.要是买线的话可以从不是米标的地方分段吗?(技术部的技术员说可以从生产日期的地方分段)这样是否合理?
accelerometer - 加速计,加速度计(架空线舞动观测系统的 测量装置之一,可直接安装在导线上) (0) 投诉
P:2013-06-20 09:41:25
我们成品印字没有生产日期,分段买的话,从米标处足米给人家不就可以了
rubber mixer - 混橡机 (0) 投诉
P:2013-06-20 10:49:55
印字时,通常米数要放在最前面,一般印字都是从0000m开始的。分线也方便,直接从米数分断就行了。
optical fiber temperature sensor - 光纤温度传感器 (0) 投诉
P:2013-06-20 17:56:23
严格来讲这样是不对的,印字必须要有生产许可证号码,生产许可证实施细则有明确要求,至于间隙的话你可以不用管,只要首-----尾间隔不超过500就行,主要还是看你所谓的要求是公司技术部的要求还是客户要求,要是客户要求就照做吧,要是你们技术部的要求的话就是你们技术部错了,得改
executive department - 执行部门 (0) 投诉
P:2013-06-22 20:11:46
多谢各位前辈的指点,我们公司的技术部人不是很专业的,技术部经理还说电缆分断米数可以从米标处分或者是生产日期后面分都行,我感觉这样不规范,容易搞错,要是将生产日期放在米标前面可以不?
contractor - 承包人;压力机 (0) 投诉
