[问题求助] 物理发泡第一段水槽
P:2013-06-19 16:08:01
想大家请教
物理发泡芯线
第一节水槽是用冷水冷却好,还是温水冷却好?
committee for Index Cards for Standards - 索引卡标准委员会 (0) 投诉
P:2013-06-19 16:17:23
60度左右恒温
Part of speech and defination - 板型换热器,板式换热器 (0) 投诉
P:2013-06-19 16:44:13
學習了
gearbox - 变速箱 (0) 投诉
P:2013-06-19 17:13:40
同意2楼
butting optical fiber connector - 对接式光纤连接器 (0) 投诉
P:2013-06-19 22:03:52
czb597706:
想大家请教
物理发泡芯线
这个问题要分开说,对于小规格的CATV电缆,温水冷却会好一些,但对于大规格的RF电缆,恐怕普通的冷水还不够。
supply cord - 电源线,电源软线 (0) 投诉
P:2013-06-20 12:39:34
都暴弱了   我们用空气冷却  省水又省电!
hold cast furnace - 保温铸造炉 (0) 投诉
P:2013-06-20 13:27:04
楼上厉害
service chute - 业务通信回路 (0) 投诉
P:2013-06-20 15:19:17
确实厉害!见过做铁氟龙极细同轴线的室温空气冷却。
emergency-bypass cable - 应急修复用电缆 (0) 投诉
P:2013-06-23 16:32:21
很定是温水好
secondary coating - 二次包层,二次涂层;二次涂覆,二次涂敷 (0) 投诉
P:2013-06-25 15:55:29
肯定用温水了,大规格的一样用温水,40mm的,我们有独门暗器,呵呵。
ring-wire - 塞环线 (0) 投诉
P:2013-06-25 18:11:41
1-5-8的冷却是关键
splicing chamber - 电缆入孔 (0) 投诉
P:2013-06-25 20:41:52
kk105b:
1-5-8的冷却是关键
你们1-5/8做的多吗?
pelletizer - 造球[粒]机,树脂料切碎机,造粒机 (0) 投诉
P:2013-06-25 22:38:22
,,,,也不算很多   但是工艺也算成熟吧   毕竟是花了血本调试出来的
double twist twinner - 双节距双绞机 (0) 投诉
P:2013-07-04 16:20:09
1-5/8俺们一个月大约200KM工艺成熟,前3节温水冷却。
BSC - binary symmetric channel二进制对称通路 (0) 投诉
P:2013-07-29 12:13:01
这个用冷热水都可以,主要是为了冷却均匀.如果用冷水,最好机头与水糟之间有段距离,先空冷.如果热水,也要考虑水温和你的收线储线长度,如果储线太短,在发泡线没有完全冷却的情况下就收到线盘上,是有问题的
high-performance supercooled extruder - 高性能超冷却挤出机 (0) 投诉
