[问题求助] CAT.6 UTP 7/0.196 ,SKEW不过怎么改善
P:2013-06-19 14:32:18
6类 UTP 多股 24AWG的一直测试SKEW不过是怎么会事,把线剪短2米就能过。一般都在低频的地方。绞距设计的8.3,9.3,11.4,14.4.退扭30%,集合绞90mm,我该如何改善啊???谢谢!
thermal conductor - 热导体 (0) 投诉
P:2013-06-20 07:52:00
比如,节距放大一点。
capstan - 牵引轮,绞盘 (0) 投诉
P:2013-06-20 10:22:13
可以說的具體些不?絞距最小的放大?
soft cable - 软电缆 (0) 投诉
P:2013-06-21 14:29:16
没看明白!
necking - 缩口,缩颈(现象)(拉伸试验时) (0) 投诉
P:2013-06-21 15:49:56
如果是低频段有问题,一般是检查导体材料,但是样品变短后延时能过,有可能你的绞合节距的问题或者是由于绞合时的牵引力太小,绞合线对之间有松动。检查一下。
degras - 羊毛脂(可用作拉线润滑剂) (0) 投诉
P:2013-06-23 11:20:27
要看哪个的SKEW不过,就改哪个。
insulated shield cable system - 绝缘接地屏蔽电缆系统 (0) 投诉
P:2013-06-24 08:42:45
总体节距改大,特别是最小的那对,太小了,成缆节距可以从90放大到100
conductor colour coding - 线芯色标,绝缘线芯色标 (0) 投诉
P:2013-06-27 12:10:19
绞距放大,我们做20米都没有问题啊
crossover - 交叉;换盘 (0) 投诉
P:2013-06-27 12:11:17
对线绞距放大就可以了,总绞不用改,90就可以了<div>
</div>
cable construction element - 电缆结构元件 (0) 投诉
P:2013-07-01 14:05:03
为什么铜丝怎么小呢?
distribution block - 分线设备 (0) 投诉
P:2013-09-17 16:31:11
skew不过,应该是绞距设计方面的问题吧!
cable flooding machine - 电缆浸渍填充机 (0) 投诉
