[中高压力缆] 在生产交联电缆时内屏跑到绝缘里去了
P:2007-08-08 18:43:55
这种现象这一段时间见的比较多一点,分析其原因也是由很多可能因素:
1、设备清理:由于三层共挤对设备的清洁度有一定的要求,所以在开机之强一定要彻底清理设备,包括螺杆和机头等,严禁有前一次开车留下的胶体;
2、要考虑你的机头的结构:目前国产的机头结构的最大的弊端就是流道不畅通,容易赌胶,由于挤出过程中存在倒流的现象,难免会出现预交联的现象。这一点通过解剖是很容易能看出来的;
3、温度:这个很容易理解,不再多说;
4、模具:楼上的同事已经分析的很清楚了;
5、原材料:这是一个容易忽略的层面,建议楼主也关注一下材料的质量。
至于其他的原因,楼上的同事都已经给出了建议。在没有开始分析原因之前建议楼主先解剖一下线芯,看一下是什么性质的凸起,不管怎么说类似内屏的凸起在产品质量上是绝对不允许忽视的。
private line - 专用线 (0) 投诉
27
