[挤塑工序] 绝缘电子线附着力大
P:2013-06-19 10:37:56
挤出的18AWG 电子线 厚度0.5mm. 押交联料后,品质检测力学性能,拔不出导体。
第一段水槽未设温度,完全是自来水冷水,离机头很近;导体也未加热; 至于绞距,押其它材料没问题,就这个料不行; 磨具就是普通挤压式磨具。
另外行业中:1、制备电子线就过滑石粉或油的挤出工艺多吗?
2、制备电子线采用“半挤管式”挤出工艺的多吗?
nylon tape unwrapping machine - 尼龙带退绕机 (0) 投诉
P:2013-06-19 10:53:50
可以把温度调低一点试一下,另外配一套模具,挤出压力小的
coherent fiberoptic communication - 相干光纤通信 (0) 投诉
P:2013-06-19 10:59:35
现在订了个无廊段的外模。正在途中……
过了此硅油,但影响力学性能。
non-ferrous metal - 有色金属 (0) 投诉
P:2013-06-19 14:39:19
我们挤出的是附着力不够
robotised winder - 自动收线装置,自动化收线装置 (0) 投诉
P:2013-06-20 08:47:53
我们挤出的是附着力不够
我们一直是附着力大,客户反馈拆线不好拆。
paired layer type - 对绞同心式 (0) 投诉
P:2013-07-11 19:00:12
你的模芯和模盖距离缩短一些。
poling - 立杆,架线路;插木还原,吹氧(熔铜时) (0) 投诉
