[问题求助] VLV22出厂检测绝缘电阻摇不上
P:2007-06-30 22:04:26
生产了一根VLV22    3*150+1*70的电缆,
客户要求绝缘电阻在10M以上.
在出厂检测的时候,打3500V,5分钟,没问题.
当摇绝缘电阻的时候,电阻只达到3~4M
用真空泵抽潮气等,有效果,不明显.
电缆长度706米.抽了3天后,继续摇,不合格,电阻在5M左右
请教:为什么啊?
high-voltage pulse cable of high-energy physics - 高物理用高压脉冲电缆 (0) 投诉
P:2007-06-30 22:12:37
PVC材料绝缘电阻和温度有关,查一下温度系数.
take-up spool - 收线盘 (0) 投诉
P:2007-07-01 10:38:31
绝缘料用的时候是不是充分烘干了?如果这的问题存在那只有重新做了!还有楼上说的也很重要!
telegraph cable - 电报电缆 (0) 投诉
P:2007-07-01 20:42:31
你的表是不是用问题
ICWC - Information Centre of Wire and Cables电线电缆信息中心 (0) 投诉
P:2007-07-02 12:47:24
yanglaoda:
嗯!!如果绝缘充分干燥过拉!还出现在这样的情况的话,就如二楼所说的查一下温度系数!再没有多大问题的情况下,建议校验一下你们的仪器拉!!
Okoloy coated conductor - 奥科洛伊镀层导体<美国Okonite公司研制的一种铅合金镀层导体,具有优异的耐腐蚀性能> (0) 投诉
P:2007-07-02 15:19:17
正常情况下不会那么小的,在摇的时候端头有没有处理好呀,再不就真可能你的表有问题了
external-higher-jacketing layer - 折射率较高的外护层 (0) 投诉
P:2007-07-02 15:56:32
是不是原材料有问题?
oxidative inductive time - 氧化诱导期 (0) 投诉
P:2007-07-02 23:14:20
楼主,原材料有问题
localization - 地方化, 局限, 定位 (0) 投诉
P:2007-07-03 08:01:34
现在处理得怎么样,
TA - terminal adapter终端适配器 (0) 投诉
P:2007-07-03 08:15:24
现在确实有耐压合格,而绝缘电阻上不去的PVC绝缘料,我们就曾经遇见过这种情况,没有办法,只能退料,返工了!!
low pairage cable - 低占积率电缆 (0) 投诉
P:2007-07-04 23:10:01
yanglaoda:
      绝缘料用的时候如果有水份有潮气,挤塑后会造成绝缘气孔.此线绝缘电阻不好原因有: 原材料,绝缘厚度,绝缘加工时有污染,没考虑温度系数.
ND die - 天然钻石模,天然钻石拉线模 (0) 投诉
P:2011-02-11 10:53:43
不知道这个问题最终怎么解决的哦??
期待中。。。。。。。。
internal screen - 内屏蔽,内屏蔽层 (0) 投诉
