首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 电地暖工程施工检验、调试与验收相应规范要求
P:2013-06-18 09:18:10
第1节 一般规定
第1.1条 检查、调试与验收应由施工单位提出书面报告,监理单位组织各相关专业进行检查、验收,并应做好纪录。工程质量检验表可参照附录I制定。
第1.2条 地面辐射供暖系统施工图设计者,应具有相应的设计资质。工程设计文件经批准后方可施工,修改设计应有设计单位出具的设计变更文件。
第1.3条 发热电缆地面辐射供暖系统工程的专业施工单位,应具有相应的施工资质,工程质量验收人员应具备相应的专业技术资格。
第1.4条 发热电缆辐射供暖系统的检查、调试与验收,应遵循“有关各方协调一致,共同确认”的原则,在各专业、各工序交接时或隐蔽前,应对下列内容进行检查和验收,并做出结论:
1.发热电缆、温控器、隔热材料等的质量
2. 发热电缆安装质量
3. 隐蔽隐蔽验收
4. 原地面施工质量检查验收(附表1、2、3大工程操作性难)
5. 隐蔽后发热电缆标称电阻、绝缘电阻检测
6. 回路、系统试运行调试;
第2节 施工方案及材料、设备检查
第2.1条 施工单位应按施工图和工程技术标准,编制施工组织设计或施工方案,经批准后方可施工。
第2.2条 施工组织设计或施工方案应包括下列主要内容:
1. 工程概况;
2. 主要材料、设备的性能技术指标、规格、型号等及保管存放措施;
3. 施工工艺流程及各专业施工时间计划;
4. 施工、安装质量控制措施及验收标准,包括:主要材料、设备的安装质量,原地面、填充层、地面层施工质量,电阻测试和绝缘测试,隐蔽前综合检查,系统试运行调试,竣工验收等;
5. 施工进度计划、劳动力计划;
6. 安全、环保、节能技术措施。
第2.3条 发热电缆地面辐射供暖系统工程所使用的主要材料、配件、隔热材料必须具有质量合格证明文件,规格、型号及性能技术指标应符合国家现行有关技术标准。进场时应做检查验收,并经监理工程师核查确认。
第2.4条 整个发热电缆地面辐射供暖系统安装的各个环节,应对发热电缆进行检验,应测试每一环路的电阻,确保系统无断路、短路现象。检验标准为测试每一 回路的标称电阻和绝缘电阻,并应符合产品规定和《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)中的相关规定。
第3节 施工、安装质量验收
第3.1条 地面辐射供暖系统的发热电缆安装完毕后,在浇注填充层前,应按隐蔽工程要求,由施工单位会同监理单位进行中间验收。
第3.2条 发热电缆地面辐射供暖系统进行中间验收时,必须对以下项目进行检验,并做出结论:
1. 绝热层厚度、铺设及材料的物理性能是否符合要求;
2. 发热电缆的铺设间距、弯曲半径、型号等是否符合设计的规定,固定是否可靠。
3. 检查系统的每一个环路的电阻,确定系统有无短路和断路现象。
第3.3条 伸缩缝位置和电缆出地面位置的套管应有固定措施。
第3.4条 地面下敷设的发热电缆不应裁剪和破损。
第4节 调试与试运行
第4.1条 地面辐射供暖系统未经调试,严禁运行使用。
第4.2条 地面辐射供暖系统的调整与试运行,应在具备正常供电的条件下进行。
第4.3条 地面辐射供暖系统的调试工作应由施工单位、建设单位和监理配合下进行。
第4.4条 地面辐射供暖系统的供暖效果, 应以房间中央离地1.5m处黑球温度计指示的温度, 作为评价和考核的依据。
第4.5条 发热电缆地面辐射供暖系统的调试与初运行, 应在施工完毕的第一个采暖季前完成;且应在混凝土填充层养护期满后进行。
第4.6条 发热电缆地面辐射供暖系统的通电试运行时,必须在面层完全自然干燥后(填充层施工完成至少21天之后)进行。初次供暖时,室温升温应平缓,每 24小时升温不应超过3℃;温控器设定温度值不得大于当时室内环境温度值2℃以上;直至室内温度达到设计条件下的设计温度,或者18℃-20℃。
第4.7条 温控器的调试应按照不同型号温控器安装调试说明书的内容进行。
第5节 竣工验收
第5.1条 竣工验收时,应具备下列文件:
1. 竣工图和设计变更文件。
2. 主要材料及附件的出厂合格证和检验合格证明。
3. 中间验收记录。
4. 电阻和绝缘测试记录。
5. 工程质量检验评定记录。
6. 调试记录。
第5.2条 地面辐射供暖工程应符合以下各项规定, 方能通过竣工验收:
1. 竣工验收文件齐全
2. 施工质量符合设计要求和本规程的各项规定。
3.发热电缆无短路断路现象
4. 温控器开关调节使用正常
5. 填充层或地面层表面无明显裂缝。
第5.3条 中间验收、调试和竣工验收, 均应做好记录、签署文件并立卷归档.原文地址:电地暖 www.--lsdbj.com
1.发热电缆、温控器、隔热材料等的质量
2. 发热电缆安装质量
3. 隐蔽隐蔽验收
6. 回路、系统试运行调试;
第2节 施工方案及材料、设备检查
1. 工程概况;
5. 施工进度计划、劳动力计划;
6. 安全、环保、节能技术措施。
第3节 施工、安装质量验收
第4节 调试与试运行
第5节 竣工验收
1. 竣工图和设计变更文件。
3. 中间验收记录。
4. 电阻和绝缘测试记录。
5. 工程质量检验评定记录。
6. 调试记录。
1. 竣工验收文件齐全
3.发热电缆无短路断路现象
4. 温控器开关调节使用正常
5. 填充层或地面层表面无明显裂缝。
high voltage splice - 高压接头 (0) 投诉
P:2016-03-08 12:56:50
雾霾的成分主要是硫酸盐气溶胶,燃煤是罪魁祸首。冬季供暖岀现了重度雾霾天气怎么办?发展碳纤维电采暖才是唯一的可行的方法!-----市场潜力好的项目来了---生产((碳纤维发热线!)) 我们专业生产设备可生产全系列发热线产品!((碳纤维电地暖))--政府支持、保护生态环境、无污染、无危害、绝佳的投资项目,朝阳产业!绿色环保.节能先锋--((生产碳纤维电热线!))为您提供--- 机械设备 原材料和生产技术.(f46铁氟龙高温线挤出机组)(铁氟龙第二层护套硅烷交联挤岀机组) (铁氟龙第三层护套环保PVC挤岀机组) (硅橡胶发热线冷挤岀机组) =====为专业生产(碳纤维电热线)而设计 国内高端 产成品好 出线快 是在消化吸收国内外同类设备先进技术的基础上,综合机械、电气、工艺、操作、外观等方面优点,推向市场的成熟定型产品。产品结构合理,工艺先进,各部位配套达到国内最好标准。变蘋器、传感器、温控系统等均大量选用进口元件,使产品在生产中达到机电一体、同步、顺畅运行的最佳状态。 我们的事业利国、利民、利生态,促环保、利自己!......梁工 13805563811
laying reel - 固定式线盘,静盘绕杆装置<轧制后收绕热线杆用> (0) 投诉
