首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 屏蔽型煤矿用阻燃电缆成缆外使用包带问题
P:2007-06-30 17:40:54
屏蔽型煤矿用阻燃电缆成缆外使用无纺布作为包带还是用聚酯带作为包带请大家提供意见和建议
reagent-resistant wire - 耐试剂电线 (0) 投诉
P:2007-07-02 09:52:40
都可以,标准无强制性要求,玻璃纤维带最放心
paper - 纸 (0) 投诉
P:2007-07-02 15:28:54
用聚脂带绕包因为屏蔽层有可能会损伤绝缘特别是编制屏蔽容易扎破绝缘或护套,聚脂带的硬度较大能同时兼顾扎紧和保护作用.
type test - 型式试验 T (0) 投诉
P:2007-07-08 09:10:16
发表话题后要对大家的回复表点想法.不能发了就置之不理了
partial discharge test - 局部放电试验 (0) 投诉
P:2007-09-13 16:12:13
估计是出国了.
die series - 配模 (0) 投诉
P:2007-09-15 12:51:55
屏蔽型电缆是有电压等级的,屏蔽材料也是不一样的,同意2楼的看法,不过聚酯使用起来好象有点不方便。
Research and Development center of Electric Wire&Cable Industry of China - 中国电线电缆行业技术开发中心 (0) 投诉
P:2007-09-17 10:52:01
不好意思,这段时间在外面,请大家谅解,我也看了很多厂家,使用什么的都有,现在都在想法降低成本,我们最初使用半导电布带、玻璃丝带,现在采用无纺布带,我看有的厂家也在使用聚酯带,就像上面所说聚酯带对金属屏蔽不好,易被扎破,谢谢大家
owner - 所有者, 业主 (0) 投诉
P:2014-10-09 13:12:22
耐火防火复合带介绍:
1. 陶瓷化硅橡胶防火耐火缠绕带在550℃~3100℃温度下,迅速被烧成陶瓷状坚硬的、完整的壳体,燃烧后的坚硬的壳体铠装对线路起到很好的保护作用,保障线路在火灾情况下的畅通;
2. 陶瓷化硅橡胶防火耐火缠绕带可以代替云母带做防火耐火电缆的耐火层,特别是中、低压防火耐火电线电缆,不仅可以做耐火层,也可以同时做绝缘层;
 3. 密度比云母带低,只有1.40~1.50g/cm3,云母带容易吸潮、怕水,存储期短,加工时需干燥处理,增加加工成本;而复合带不吸水、不吸潮,存储期可以达到1~3年;
4. 产品价格低,加工工艺简单易操作,不仅可以绕包,纵包是它的最大的特点,成本可大幅度降低,提高生产效率;
5. 常态下材料本身柔软、弹性好、强度高、机械性能优良、电绝缘性能优异,绕包和纵包的紧密型和密封性能优异;使用温度范围:-70℃~+200℃;
6. 用陶瓷化硅橡胶防火耐火缠绕带生产的防火耐火电线电缆,耐火等级可达到GB/T12666的A级标准,更能通过英国BS 6387的CWZ级水喷淋、震动、耐火实验;该产品具有白色低烟、无卤、无磷氮、无重金属、无毒、无害、不熔融、不滴落;烟气毒性安全等级达到高分子材料的最高安全级别ZA1级,对人体不会造成二次伤害;符合欧盟RoHS标准。
详情致电:13816129579
intermediate sheath - 中间护套,内护套 (0) 投诉
