[挤塑工序] 线缆挤出时哪些情况需进行导体预热
P:2007-06-30 16:57:30
线缆挤出时哪些情况需进行导体预热,或说哪种绝缘料需要预热
data encryption equipment - 数据加密设备 (0) 投诉
P:2007-06-30 17:23:56
应该多数是导体加绝缘结构的芯线押出时,有附着力要求的或稳定电气性能要求的才会预热导体的
paper-insulated cable - 纸绝缘电缆 (0) 投诉
P:2007-07-02 15:31:54
中高压交联电缆为提高交联度和提高生产效率需要用导体预热.
weakly guiding optical fiber - 弱导光纤 (0) 投诉
P:2007-09-22 08:49:20
论坛中可是有的哟
magnetic separator - 磁力分离器 (0) 投诉
P:2007-09-22 15:51:33
电线使用预热装置的较多,电缆几乎很少,大多使用预热装置的,绝缘材料一般是耐高温材料的,但国内电线电缆行业所使用的预热器普遍不理想,尤其是用于高温高速生产线上,不论是工频预热还是高频预热,均无法在线速度300米/分,以内导体表面温度在0-500℃之间任意变化.我有此项技术已用于军品线上,
有意者:LIANGDAMIN@126.COM.来信必复.
mill language - 轧制专业用语 (0) 投诉
P:2007-09-23 14:43:36
一般说AV系列都要加热
还有单芯的  1MM至2.5平方的也要加热
polybenzimidazole - 聚苯并咪唑 (0) 投诉
P:2007-09-28 09:57:25
大截面的紫外光交联,400平方以上
terminal interface equipment - 终端接口设备 (0) 投诉
P:2010-01-10 19:44:32
drawing compound - 拉线用润滑剂 (0) 投诉
P:2011-04-16 21:33:45
height - 高度 (0) 投诉
P:2011-04-18 14:42:35
导体预热主要是为了增强绝缘层的附着力,如PVC电子线生产预热。
pre-bending zone - 预弯曲区 (0) 投诉
P:2011-09-26 13:16:32
crazing - 龟裂,微裂,裂纹 (0) 投诉
P:2012-04-09 09:06:08
导体预热的作用:
1、是对线芯进行烘干,防止潮气影响挤出质量。
2、用高的预热温度来对线芯进行退货,消除导体拉制过程中产生的内应力。
3、防止线芯挤出过程中与模芯局部接触,带走模芯的热量使模芯局部降温,造成线芯起疙瘩。
4、防止线芯太凉,与挤出层接触后因骤冷线芯起疙瘩。
5、防止挤出层骤冷后内部产生应力。
cleanser - 清洗器 (0) 投诉
