[问题求助] 内外模距离
P:2013-06-15 17:34:10
我想请教下,内外模的距离和挤出压力,包覆线径有啥关系。
debarker - 剥皮机 (0) 投诉
P:2013-06-15 18:47:27
内外模间距离越大,其挤压力度就越大,挤压包覆就越紧密。
X-scanner - X扫描仪 (0) 投诉
P:2013-06-15 20:56:53
貌似楼上的说反了吧
channel pulse code modulation system - 通路脉码调制系统 (0) 投诉
P:2013-06-15 22:34:03
3楼何以认为反了呢。难道你认为内外模距离越近压力越大吗。
内外模间距越大.成型压力也就越大、通常挤压式,就是用这样的调试方法来实现。
cable-insulating compound - 电缆绝缘料 (0) 投诉
P:2013-06-16 07:08:39
哪一般多少距离合适,谢谢
high speed multisensor scanner - 高速多传感器扫描仪 (0) 投诉
P:2013-06-16 14:27:22
二楼是正确的
cold drawn wire - 冷拉金属线 (0) 投诉
P:2013-06-17 18:00:44
二摟正解
wire drive capstan - 线芯驱动牵引轮 (0) 投诉
P:2013-06-18 17:30:29
二楼的正确,一般看挤多大线,线径不同,距离也不相同
insulated shield cable system - 绝缘接地屏蔽电缆系统 (0) 投诉
P:2013-06-20 09:25:17
一般挤压式模具为1--2mm,或大于(0.5--2)x绝缘或护套厚度,原则选取以不倒料为准,但发泡缆特殊时候可以稍微小于0.5绝缘厚度,其他的原则上不允许.
trap wire - 防盗导线<防盗报警装置用的一种低压高强度导线> (1) 投诉
P:2013-06-20 11:14:12
二楼,九楼正解
terminal fitting - 终端接头(线路的) (0) 投诉
P:2013-06-20 19:20:32
2,9支持
pretreatment equipment - 预处理设备 (0) 投诉
P:2013-06-21 16:33:26
路过……
pickling/coppering quality - 酸洗-镀铜质量 (0) 投诉
P:2013-06-21 20:30:39
又学习了。
banded - 带状的,有带的,有条子的 (0) 投诉
P:2013-06-22 16:59:34
2楼也是正确 的吧!
steel reinforced aluminium wire - 钢芯铝绞线 (0) 投诉
P:2013-07-07 11:18:09
支持9楼的见解
fiber harness - 光纤束,光纤捆束 (0) 投诉
18
