[中高压力缆] 220kV电缆导体短路电流50kA/3S回流线的确定
P:2007-06-30 16:08:08
有客户提供导体短路电流50kA/3S,确定电缆截面,然后根据电缆的护套感应电压提供回流线的型号规格,那为大虾知道 ,请支援一下
IPQC - In Process Quality Control 制程质量管理 (0) 投诉
P:2007-07-01 12:30:13
首先我需要知道你的220kV的电缆的型号及规格.
single or double haul-off unit - 单轮或双轮牵引装置 (0) 投诉
P:2007-07-03 16:11:03
电缆型号为YJLW02  1*630mm2  64/110kV的  谢谢
electrical - 电的,电气的,带电体 (0) 投诉
P:2007-07-03 17:28:34
没有那位高手知道这个问题啊!!!!!!! 电缆型号为 YJLW02   1*630mm2   64/110kV的
link cable - 连接电缆,中继电缆,联络电缆 (0) 投诉
P:2007-07-05 11:05:40
到底是110KV还是220KV的电缆呀,真搞不懂
coater - 涂敷器,涂敷槽(光纤用),包覆装置 (0) 投诉
P:2007-07-05 17:24:46
打错了  是127/220kV的
multifiber connector - 多纤连接器,光纤连接器 (0) 投诉
P:2007-07-06 11:07:30
没有知道的么 !!.起码有个热心的 谈谈看法啊!!!!!
grating - 光栅;品格 (0) 投诉
P:2011-03-26 08:54:49
期待有很好的资料
coaxial block - 同轴鼓轮(拉线机的) (0) 投诉
P:2011-03-26 16:09:56
导体短路电流和电压等级没有关系的,630的导体就够了,不过这个单位够可以的,不是通过额定电流来选电缆,确定电缆后看短路电流是否满足系统,而是通过系统短路电流来选电缆,第一次看到。
C.B.S. - central battery or Common battery switchboard共电式电话交换机 (0) 投诉
P:2011-06-02 09:51:55
9楼有见解。
Permanent link - 永久链路 (0) 投诉
P:2011-06-02 16:19:28
9楼说的不错,这个单位可能是把电柜买回来装好了才想到电缆没买。
thermal emulsion breaker - 热乳浊液断路器 (0) 投诉
P:2011-06-15 13:04:58
理论可以换算的,在IEC的标准中的,楼上说的630是够了.
horizontal axis extruder - 卧式挤出机 (0) 投诉
P:2011-09-30 00:00:55
我觉得短路水平和金属护套的差不多就行了!起始50kA是220kV的短路最高水平。
[shanxiljf 在 2011-9-30 0:02:28 编辑过]
liquid-nitrogen cooled cable - 液氮冷却电缆 (0) 投诉
