首页 > 企业厂家
[电缆厂家] 北京朗斯德线缆有限公司
P:2013-06-14 15:08:04
    北京朗斯德线缆有限公司,是国内专业从事发热电缆的生产专业企业。生产基地坐落在北京市大兴区韩村。
    公司一开始从引进发热电缆的生产技术和应用技术,致力于生产优质的发热电缆。历经几年的时间,发展成为一家拥有两条现代化生产线,具备交大的生产能力的企业,并且在期间赢得了合作伙伴和客户的广泛认可和支持。北京朗斯德线缆有限公司根据客户实际反映情况,所生产的朗斯德新一代全金属屏蔽耐高温发热电缆,受到了广大客户的一致好评。经过公司技术部门的不断完善,公司通过ISO9001:2008版质量管理体系认证,设备和系统的检测程序,并且建立了一整套科学高效的管理体系、完善的供应链、严格的生产和检验系统。
    作为发热电缆和采暖行业的专业企业,北京朗斯德线缆有限公司坚持“质量第一、追求卓越、精益求精”的质量方针,秉承“诚信为本、科技为先、服务至上“的经营理念,为用户提供一流的产品,一流的服务使您的生活品质更上一层楼。
    北京朗斯德线缆有限公司(http://www.--lsdbj.com),专业生产发热电缆,具有技术一流的电地暖施工水平,长期满足于广大用户对冬季取暖的需求,并得到一直好评。
北京总公司:北京市昌平区崔村镇真顺工业园区
联系电话 :010-89719898/89719881                       传真:010-89719818
厂地址:北京市昌平区崔村镇真顺工业园区
新疆办事处:乌鲁木齐市天山区新华北108号新世纪A座15楼C3
联系电话:0991-8891372 13899807801
传真: 0991-8891373
贵州办事处:贵阳市云岩区观山东路168号天誉城4号楼2单元14-1
联系电话:13511929270
陕西办事处:西安市新城区幸福南路华鑫学府城17号楼1单元1501
联系电话:029-82681279
传真:029-82681279
山西办事处:太原市万柏林区旧晋祠路名盛精品物贸城b3东4号
联系电话:0351-6113791
传真:0351-6113791
山东办事处:济南市北园大街338号豪鲁电子商厦一楼D区1199-1201柜台联系电话:0531-85918488
传真:0531-85918466
杭州办事处:杭海路555号新时代家居广场钱江新城店A馆301
联系方式:0571-85813109
吉林办事处:长春市绿园区湖西路与泰来街交汇 联系电话:0431-86194408
传真:0431-86194408
沈阳办事处:沈阳市铁西区兴华南街58-16万达广场C1-28-6
联系电话:024-25424247
传真:024-25424247
dual-spindle spooler - 双盘收线装置 (0) 投诉
P:2013-09-13 11:00:48
专业生产低烟无卤电缆料/硅烷交联电缆料助剂--硅酮母粒;成都思立可科技有限公司 靳先生 15828087077  028-83625089
machinery - 机器,机械;机器制造 (0) 投诉
P:2013-09-24 11:18:34
需要铜杆,铜线、绞线、镀锡线可联系我 13915396699 江润铜业
high-frequency silk-covered bunched wire - 高频丝包束线 (0) 投诉
P:2014-05-13 09:30:20
本公司专业生产铝合金互锁铠装机,有价格低廉的的前置带MC-100(美国技术),有性能优越后置带130型(加拿大技术),设备制造质量上乘,价格低廉,技术性能优越!欢迎各位朋友光临指导!铝合金互锁铠装机                                                    黄石市长乐宏盛机械有限公司        张 生                                                   18772263151
sub-flight - 副螺纹,辅助螺纹(挤出机螺杆的) (0) 投诉
P:2014-07-19 14:06:46
勤正机械电伴热带、发热电缆生产设备专业制造<div>
勤正机械涉足的电伴热带、发热电缆生产设备
地热电缆性能与特点:
发热电缆地暖分为单导和双导两种,从电磁辐射的角度讲双导电缆比单导电缆的电磁辐射要小些,比较适合家庭地板采暖,而单导的电磁辐射要比双导的高一些,用于户外地板采暖系统较多。从设计安装来讲,单导要难一些,由于单导电缆的两端都要与温控器相连接,就需要把电缆的末端合理的盘回来,这样就需要在设计时设计好,施工时掌握尺度。相比较起单导双导就比较好施工,末端在那里截止都可以。
自限温电伴热带性能与特点:
自限温伴热电缆(自调控电伴热线、自限温电热带)是新一代带状恒温电加热器。其发热原件的电阻率具有很高的正温度系数“PTC”(Postive Temperature Coefficent)且相互并联。特点是:能够自动限制加热时的温度,并随被加热体的温度自动调节输出功率而无任何附加设备;可以任意裁短或在一定长度范围内接长使用,并允许多次交叉重叠而无高温过热点及烧毁之虑。
恒功率电伴热带性能与特点:
串联式电伴热带是由绝缘铜绞线为电源母线,即为发热芯线。具有一定内阻的芯线通过电流芯线就会产生焦耳热量(焦耳--楞次定律Q=0.24I\S2^;Rt),其大小与电流平方、芯线阻值和通过时间成正比。因此串联式电伴热带随着通电时间的延续,源源不断的发出热量,形成一条连续的、均匀发热的电伴热带。串联式电伴热带芯线电流相同、电阻相等,所以整根电伴热带首尾发热均匀,其输出功率恒定不受环境温度和管道温度影响。
MI加热电缆性能与特点:
 MI铠装矿物绝缘加热电缆按照其结构可以分为单导电缆和双导电缆。一般是用退火铜作为导体、密实氧化镁作为绝缘、退火铜管作为护套的一种电缆,在特殊环境下,在退火铜护套外面可以挤一层塑料作为外护层。
1、500高速绞线机
2、50挤出机生产线
3、70挤出机生产线
4、30高温挤出机生产线
5、45高温挤出机生产线
6、65高温挤出机生产线
7、同心式绕丝机
8、复绕机
9、成圈机
10、90护套挤出机生产线
11、三层共挤挤出机生产线
</div>
SAR - segmentation and reassembly分段和重新组装 (0) 投诉
P:2014-10-09 13:21:50
耐火防火复合带介绍:
1. 陶瓷化硅橡胶防火耐火缠绕带在550℃~3100℃温度下,迅速被烧成陶瓷状坚硬的、完整的壳体,燃烧后的坚硬的壳体铠装对线路起到很好的保护作用,保障线路在火灾情况下的畅通;
2. 陶瓷化硅橡胶防火耐火缠绕带可以代替云母带做防火耐火电缆的耐火层,特别是中、低压防火耐火电线电缆,不仅可以做耐火层,也可以同时做绝缘层;
 3. 密度比云母带低,只有1.40~1.50g/cm3,云母带容易吸潮、怕水,存储期短,加工时需干燥处理,增加加工成本;而复合带不吸水、不吸潮,存储期可以达到1~3年;
4. 产品价格低,加工工艺简单易操作,不仅可以绕包,纵包是它的最大的特点,成本可大幅度降低,提高生产效率;
5. 常态下材料本身柔软、弹性好、强度高、机械性能优良、电绝缘性能优异,绕包和纵包的紧密型和密封性能优异;使用温度范围:-70℃~+200℃;
6. 用陶瓷化硅橡胶防火耐火缠绕带生产的防火耐火电线电缆,耐火等级可达到GB/T12666的A级标准,更能通过英国BS 6387的CWZ级水喷淋、震动、耐火实验;该产品具有白色低烟、无卤、无磷氮、无重金属、无毒、无害、不熔融、不滴落;烟气毒性安全等级达到高分子材料的最高安全级别ZA1级,对人体不会造成二次伤害;符合欧盟RoHS标准。
详情致电:13816129579
polyvinyl formal - 聚乙烯醇缩甲醛 (0) 投诉
