首页 > 选型 安装 维修
[故障维护] 通过人体的最小致命电流
P:2013-06-14 14:24:19
在较短时间内危及生命的电流称为致命电流。电台致死原因是比较复杂的。通过人体数十毫安以上的工频交流电流,既可能引起心室颤动或心脏停止跳动,也可能导致呼吸中止。但是,由于心室颤动的出现比呼吸中止早得多,因此,引起心室颤动是主要的。如果通过人体的电流只有20~25mA,一般不能直接引起心室颤动或心脏停止跳动。但如果时间较长,仍可导致心脏停止跳动。这时,心室颤动或心脏停止跳动主要是由呼吸中止导致肌体缺氧引起的。华星铝合金电缆提醒你当通过人体的电流不超过数百毫安的情况下,电击致命的主要原因是电流引起心室颤动造成的。因此,可以认为室颤电流是最小致命电流。
  室额电流即通过人体引起心室发生纤维性颤动的电流。室额电流除决定于电流持续时间、电流途径、电流种类等电气参数外,还决定于机体组织、心脏功能等人体生理特征。室额电流与电流持续时间有很大关系。
latest extrusion technology - 最新挤出工艺 (0) 投诉
