[挤塑工序] 求教!想问一下70挤出机能生产多大截面的线材?
P:2013-06-14 09:22:46
求教!想问一下70挤出机能生产多大截面的线材?有没有这方面的资料?谢谢了!
comparison-galvanometer method - 检流计比较法 (0) 投诉
P:2013-06-14 11:08:36
十多个人浏览,却没人回复!
conductive - 导电 (0) 投诉
P:2013-06-14 13:16:37
120mm左右差不多,再大截面的就不好做了,生产效率低,不稳定。
arbitrary value - 任意值 (0) 投诉
P:2013-06-14 14:44:26
终于有人回复了,谢谢了!
还有,想问一下70机最小能做到多大的截面?0.5mm2的能做吗?
Thermal Conductivity - 导热系数 (0) 投诉
P:2013-06-14 16:06:15
能做的,放心做吧。
low tension cable - 低压电缆,低压线 (0) 投诉
P:2013-06-14 20:53:07
根据机头的形状来区分了,我们这边做0.5或者24AWG都没有问题,机头改装一下,70挤出机也挤过护套线,RV 6mm2应该好挤出,大于这个出胶量和收线都不好处理的
MQIS - mobile quality inspection system移动式质量检测系统 (0) 投诉
P:2013-06-15 08:14:00
70机能做120MM2的线?
to run a machine - 开动机器,开车 (0) 投诉
P:2013-06-15 08:57:46
主要看机头,专门做小线的机头(0.5-6平方)和做大线的机头(10平方以上)不一样,做小线的机头有的没有定线的装置,做大线的话线芯抖动的很厉害。做大线的机头如果做小线的,尤其是交联电缆,由于挤出温度在215-220度左右(温度和用谁家料有关),收线已经达到最快,同时出胶量也满足绝缘厚度的话,螺杆转速也定死了,料可能在螺杆里滞留时间相对较长,挤出的线上面很可能出现熟胶疙瘩。
个人观点。
field-controlling wire binding - 场控金属线绑扎(法) (0) 投诉
P:2013-06-15 14:39:55
谢谢楼上各位的解惑,受教了!
ultrafine die - 超细线模 (0) 投诉
P:2013-06-16 09:35:45
70机能做120MM的线?可以确认下吗?有点怀疑
submersible-pump cable - 潜水泵用电缆 (0) 投诉
P:2013-06-16 22:59:16
可以做的,之前我们做过90平方,开的速度大概在35米/分钟,但机头不是东莞这边的机械厂做的那种。
paper tape printing unit - 纸带印字装置 (0) 投诉
P:2013-06-18 09:24:48
你看一下是什么样的70机。牵引什么样的。机头什么样的。我们70能做到240的甚至300的。我们机头自己设计的。
loom - 编织机;绝缘软管;箍环 (0) 投诉
P:2013-06-18 16:23:07
你们说得都对,是高手。有做高端线缆的。用到TPU料时请找我。13751321768黄工QQ878947716
take-up speed - 收线速度 (0) 投诉
P:2013-06-19 15:45:24
楼主,看你的生产规划需要增加一条挤出机了。
找我吧。
distance - 距离,间距 (0) 投诉
P:2013-06-20 19:19:47
binhao2005:
这样也行,可能来你是外行吧,瞎吹,最多做15mm的圆线,而且速度最多20米/分钟。<div>
</div>
integrated production system - 综合生产系统 (0) 投诉
25
