[问题求助] 怎样提高空管表面的粗糙度?
P:2013-06-13 18:17:20
  各位好:我们做1.5的空管,材料是TPE,国外进口免调机头,要求空管外面产生雾面,同时增加粗糙度到0.95~1.0um之间。我们首先用降低眼模的温度,结果以失败而告终。后来,我们用吹气嘴冷却眼膜,也不行。请问各位:怎么让空管的外表面产生雾面同时增加粗糙度?很急!
longitudinal - a. 经度的, 经线的, 纵的 (0) 投诉
P:2013-06-13 19:15:27
期待各位高手帮忙解答。
Lorentzian optical fiber - 洛伦兹光纤 (0) 投诉
P:2013-06-13 20:52:38
 多大的壁厚?内外模具是多大?你生产时具体温度是怎么样设定的?
按常理用低温,是可以做到粗糙的效果的。况且本身TPE的成型表面本身就比较粗糙。
内模1.4(管嘴;管壁0.25mm,管长4mm)外模2·6。模间距离生产时按情况调试。
温度 1段150 2段195 3段210 机颈.200.机头190.按实际情况 温度还可以更低,保证螺杆温度可以塑化。
range of types - 型号系列 (0) 投诉
P:2013-06-13 21:05:04
<div>这样的外观要求很难在工艺上去控制,按楼主描述的情况,估计类似于市场上苹果产皮的磨砂颗粒表面,这需要在材料方面去下功夫,需要专门的配方材料。否则工艺就算控制得了也是短时的,很难保证量产时产品外观的稳定性。</div>
cold spot - 冷点(钢线锭中的未热透区) (0) 投诉
P:2013-06-14 07:47:55
是的。类似于市场上苹果皮的磨砂颗粒表面。客户反应说在机嘴吹气可以。但我们的却没有成功。
Internal Stress - 内应力 (0) 投诉
P:2013-06-14 07:53:55
各位发表一下自己的意见。谢谢!!!
crosstalk balancing bay - 串话平衡架 (0) 投诉
P:2013-06-14 08:02:27
换料,有专门的雾面料
ultrasonic type welding system - 超声波焊接系统 (0) 投诉
P:2013-06-14 08:03:44
线线缆缆你好。谢谢你的解答。我们的设置温度和模具和你讲的差不多。表面就是很光滑。您帮我再打听一下,看看可不可以解决。谢谢。
natural diamond die - 天然钻石模,天然钻石拉线模 (0) 投诉
P:2013-06-14 10:45:01
可以加我扣扣,详聊下。741314973
coil wrapping machine - 成圈包扎机 (0) 投诉
P:2013-06-14 14:51:08
个人还是跟4楼意见一样,粗糙度一般都是用专用磨砂面配方做的,否则靠工艺降温度调整生产出来的品质隐患太大了,
Carton - 纸板 外箱 (0) 投诉
P:2013-06-14 17:11:44
还有哪位有高见?谢谢!!!
digital conference trumpet - 数字会议中继线 (0) 投诉
P:2013-06-15 09:02:39
你用的材料的问题了,不要说进口什么的,要看材料颗粒表面,发个颗粒来看看就知道了,国产的磨砂面的材料很多人会做,但这只是满足了外观性能,那提问者公司并不是只要这个性能,还有很多性能,国外客户也是要求很严格的.跟供应商说换一下,要求是磨砂面的TPE就可以了.国产的材料等你把生意做下来再说吧<div>
</div>
direct-flow lead press - 直流式压铅机 (0) 投诉
P:2013-06-18 07:48:06
我现在就是想用吹气冷却提高粗糙度。各位有什么好办法?
quick reel change - 快速换盘 (0) 投诉
P:2013-06-18 08:06:14
还是用专用料,你说的降温吹气我都试过的,效果跟磨砂料做出来的完全两样,如果有其它方法能达到磨砂效果的话那磨砂料也就没存在的必要了
secant - 割线, 正切 (0) 投诉
P:2013-06-20 09:07:06
这个需要两方面的配合:1、材料本身就能做出苹果那种雾面的效果来。  如有的TPE在怎么调,再怎么降温,直到塑化不良了,还是做不成苹果那种雾面。
2、找到这种材料后,再降温是可以达到了。
我们试这种料,试了很多很多了。血泪史都能写成书了。
[92wanbao 在 2013-6-20 9:11:26 编辑过]
CSP - corrugated steel pipe皱纹钢管 (0) 投诉
19
