首页 > 选型 安装 维修
[故障维护] 电源插座要选择安全的
P:2013-06-13 15:07:47
  随着我国居民生活水平的提高,小康家庭对家用电器的拥有除了灯具、电视机、音响设备、电冰箱、洗衣机、吸尘器等常用设备外,还拥有两至三台空调、电饭锅、电烤箱、微波炉、洗碗机等,但由于我国住宅现有电气线路配置标准太低,大量家用电器进入家庭,墙上的固定插座数量不能满足多种电器使用的要求,乱拉乱接插座板的现象无法避免。但大多数居民并不了解插座板存在着多处安全隐患,这里提醒广大市民,慎用插座板,时刻注意用电安全,同时也要提醒住宅开发商们,为了百年大计,在建造新居时,请按照国家规定的标准设计合理的插座数量。
  分析电气火灾的原因,使用插座板不当而引起的火灾或人身电击事故的比例非常大,华星铝合金电缆提醒你由于居民缺少电气安全知识,常用双芯单层绝缘绞线来接插座板。这种电线没有护套,易因挤压损伤而破坏绝缘,又因不注意加接PE线(接地线),使所接家用电器不能接地。而插座板多为不符合标准的产品,据国家技术监督局公布的99年第一季度对插头插座的抽查结果显示,有近四成产品不合格。其接触压力和接触面积均不足,负荷电流稍大插座板即因接触不良而产生异常高温。因此,乱拉室内临时线,常引起人身电击和电气火灾事故。发达国家为避免乱接室内临时线,对户内插座数量做出了严格的规定。以两居室为例,日本平均插座数量为22个,香港为19个,深圳为18个,而北京按最新国家标准也只有14个。又如美国规定家用电器电源线长达1.8m,其国家电气标准(NEC)就规定墙上两插座点间的距离不得超过3.6m,一个家用电器如不能自左侧接插座,定能自右侧接插座,为此,建议在住宅内应适当增加固定插座的设计数量。增加住宅室内回路和插座数量,花费的投资是很有限的,但换来的却是几十年长期住宅生活的电气安全、家用电器的使用方便有效和免遭意外损坏,并且不必担心若干年后换电气线路引起诸多麻烦。所以从长远看,实际上不是多花了钱而是节省了钱。
air-cooled assembly - 空气冷却装置 (0) 投诉
