首页 > 成缆 绕包 填充
[缆芯填充] UL线材哪些是要加填充物的
P:2007-06-30 15:14:45
各位大侠,我们是做插头的,请问UL线材(如SJT,SVT等)多少号的线是要加填充物的,是不是全部要加的.
winding wire - 绕包线,绕组线 (0) 投诉
P:2007-06-30 23:24:14
应该不是全要加
bell type annealing furnace - 钟罩式退火炉 (0) 投诉
P:2007-07-01 21:37:51
这要看你半成品和成品了,
oil compression cable - 油压电缆 (0) 投诉
P:2007-07-02 12:57:26
根据个人在以前电线厂的经验来看,从16AWG开始,线径越大的线有必要填充棉线,以增加其摇摆机械性能,同时有可能会过粉,主要便于外被剥皮加工!是否要填充,就依其成品的测试性能来看拉!
fiber-optic FM transceiver - 光纤调频收发信机 (0) 投诉
P:2007-07-02 21:05:04
在UL62中,规格为16AWG和18AWG的SVT,SJT等许多电线都有机械强度(Mechanical strength)试验的要求,这些电线一定要填充具有一定抗拉强度的PP、棉线或麻线才能通过试验。当然,有些厂家并没有在这些电线中加以填充。但是如果做供吸尘器用的SVT电源线不加填充就要小心了,遭到拒收的风险非常大。
[skywish 在 2007-7-4 14:17:33 编辑过]
skywish 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-7-4 14:16:44
CRC - clock recovery circuit时钟恢复电路 (0) 投诉
P:2007-07-25 12:06:58
是说UR22#吗?
overhead takeoff machine - 越端放线机 (0) 投诉
P:2007-08-05 08:46:29
确实是这样。加麻线会便宜一点
water source - 水源 (0) 投诉
P:2007-09-05 09:43:50
加填充物,一可以更容易通过UL的吊重测试;二可以改善外观(防止出现骨纹现象);三可以减少PVC用量.我们所生产的SVT、SJT类的18AWG线材基本上都有填充物。至于填麻,还是填棉就要看情况了。
pickle - 酸洗液;酸洗 (0) 投诉
P:2007-09-06 14:48:43
不是全部要加的,是因为UL标准SVT/SJT线材要吊重(好象是75KG ,1分钟),小线无法通过此机械要求,所以只有小线才加填充,一般超过16AWG就能通过吊重测试,就不用加填充的。
填充最好是用撕裂网状薄膜,但成本会比用棉纱高点。
[辉熊 在 2007-9-6 14:50:29 编辑过]
metal strip - 金属带 (0) 投诉
P:2007-09-10 19:29:02
我司也在做SJT,SVT线材,生产那边说不加填充外观就做不出来,因为绞距过小的原因,还有如果加了填充,绞合外径也会增加一点吧..
cable tracer - 电缆检验器;电缆标志线芯 (0) 投诉
P:2007-11-20 12:36:42
那么17AWG的线要不要加呢.
UIA - Union of International Associations国际协会联合会<比> (0) 投诉
P:2007-11-27 09:23:47
请问各位大师,如UL SVT#18*2C内没有加填充物,押出的线材外观看上去像麻花形状,请问此情况是否可以接受?
agency - 媒介,介质;机构,代办处,公司,代理 (0) 投诉
P:2007-11-27 09:39:00
线线览览:请问如不加填充物外观像麻花形,此情况可以接受吗?
optical fiber cable with plastic jacket - 塑料护套光缆 (0) 投诉
P:2007-11-27 09:44:15
线线览览:请问UL SVT #18*2C 不加填充物外观像麻花形是否可以接受?
to apply helically - 螺旋形绕包,螺旋 (0) 投诉
P:2007-11-27 14:28:14
这种是不能接受的,
ohmmeters - 电阻表 (0) 投诉
20
