首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 阿法拉伐离心机解决拉丝过程中的一些问题
P:2013-06-13 11:25:25
拉丝工艺中遇到的问题大致如下:<div>1、表面出现浮油:由于拉丝过程中将设备中的液压油、导轨油等带入乳化液中;</div><div>2、细菌含量超标,严重影响乳化液的使用寿命,乳化液时间一长会有发臭的气味;</div><div>3、在拉拔过程中会产生细小的颗粒,粒径大致在15~20μm之间,时间一长为容易堆积沉降致液槽底部</div><div>
</div><div>阿法拉伐利离心机可以帮忙处理上述的问题,延长乳化液的使用寿命6-10倍</div><div>
</div><div><div style="font-family: 宋体; font-size: 14pt; font-weight: bold; ">产品的主要性能如下:</div><div>·更高的产品质量
产品质量的保证是多方面的, 而作为服务流体的冷却液是其中非常重要的因素。 冷却液的污染物包括杂油、油质、各种颗粒及粉尘等都会影响产品的最终质量,从而导致质量的不稳定, 次品率较高。二次加工或处理废弃产品的成本都是非常高的。稳定洁净的冷却液避免了这方面的影响。
·更少的停机时间
每一次更换冷却液液箱需要浪费较长的生产时间, 有时甚至需要半天或一整天时间,而一年下来, 数量较多的生产型设备浪费的时间是非常可观的。突发性的设备停机情况也时有发生, 如设备的液压系统大量漏油,生产被迫中断,这对于管理者来说意味着更多的损失。
·减少员工的过敏反应
杂油中含有大量的生命营养物质, 会滋生大量有害细菌,这些细菌会在粘接员工的皮肤时导致过敏反应; 杂油形成的气体会导致各种呼吸系统的问题, 这些情况在各地时有发生, 对员工的心理造成影响,而洁净冷却液的情况就不同了。
·减少设备的维护频率
服务性流体对于机床来说如同人体中的血液。流体中的污染物会导致各种不同的设备故障, 比如管路堵塞,液泵磨损等。
·减少过滤耗材
通常冷却液的过滤耗材的日常消耗都是比较大的, 比如滤芯,纸带等,而使用离心机后,这些消耗品可以极大减少,甚至没有。
·减少了车间内的不良气味
每到休假结束重新打开车间大门的时候, 冷却液变质带来的味道是不愉快的,液体中的细菌含量太高了。 阿法拉伐的离心机分离设备可以快速减少这种影响。
·减少了排放成本
工业污染物的排放在各个国家都越来越被重视,BOD和COD的含量极高,其处理的成本及难度也很大。处理费弃冷却液的成本有时甚至和新购液体的成本相当,而且废液的处理过程中会向大自然排放更多的二氧化碳。
·提高了生产的可控性以及提高了生产能力
稳定洁净的冷却液意味着更少的停机时间,更少的更换刀具的时间,更加愉快的工作状态,很大程度上保障了生产的可控性;生产型设备利用率的提高意味着更高的产能。
阿法拉伐离心机,是阿法拉伐专门设计用来处理水基冷却液的分离系统。该系统结构紧凑,配有滚轮,可以移动处理车间里的冷却液,非常方便。它分离效率高,可以同步分离冷却液中的杂油和各式颗粒,颗粒分离的精度可以达到1微米,杂油分离的精度可以在0.5%以内。一个200-500升的冷却液箱,通常1个小时就可以处理完。使用阿法拉伐离心机处理过的冷却液的寿命可以延长5-10倍以上。这对于客户降低生产成本、提高产品精度、提高生产率、减少污染排放、改善工厂工作环境等方面都有显著作用。
</div></div>
speaking pair - 讲话线对 (0) 投诉
P:2013-06-13 11:26:16
有问题可以联系我,www.--clear-pure.com
W.A. - wire-armoured钢丝铠装的 (0) 投诉
P:2014-04-03 12:16:38
上个图片看看
curing oven - 固化炉 (0) 投诉
