[电缆供应] 安徽奥晟科技 电力电缆
P:2013-06-13 09:03:52
在阻燃 型系列产品中,成功地应用了隔氧技术,不仅0.6/1KV的聚氯乙烯绝缘和交联聚乙烯绝缘阻燃电力电缆能达到GB/T12666.5《成束电力电缆燃烧试 验方法》中A类,而且额定电压6/10KV及8.7/15KV交联聚乙烯阻燃电力电缆也能达到A类高阻燃要求且有较大裕度。在交联聚乙烯绝缘高阻燃的基础 上又开发了低烟无卤高阻燃隔氧层电力电缆,其低烟无卤性能符合国家标准GB/T17651.1.2和GB/T17650.1.2。这样本公司的交联聚乙烯 电力电缆的整体水平低于国内领先地位。
本公司生产的耐火型电力电缆为额定电压0.6/1KV铜芯电缆,还可以生产低烟无卤耐火电力电缆、高阻燃隔氧层耐火电力电缆,其耐火性能符合GB/T12666.6《电线电缆耐火特性试验方法》。因此,耐火系列电力电缆的整体性能优良可靠。
防火电缆的阻水性能符合IEC502-2规定。 二、电缆的型号、名称和用途
序 号 | 型 号 | 名 称 | 使用范围 |
1 | VV VLV | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯/聚乙烯护套电力电缆 | 敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受机械外力作用 |
VV22 VLV22 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯/聚乙烯护套钢带铠装电力电缆 | 敷设在室内、隧道内直埋土壤,电缆能承受机械外力作用。 | |
VV32 VLV32 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯/聚乙烯护套钢丝铠装电力电缆 | 敷设在高落差地区,电缆能承受机械外力作用及相当的拉力。 | |
2 | YJV YJLV | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯/聚乙烯护套钢带铠装电力电缆 | 敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受机械外力作用。 |
YJV22 YJLV22 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯/聚乙烯护套钢带铠装电力电缆 | 敷设在室内、隧道内直埋土壤,电缆能承受机械外力作用。 | |
YJV32 YJLV32 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯/聚乙烯护套钢丝铠装电力电缆 | 敷设在高落差地区,电缆能承受机械外力作用及相当的拉力。 |
注:ZR-阻燃 G-隔氧层 NH-耐火 三、生产范围
型号 | 芯数 | 标称截面(mm2) | 型号 | 芯数 | 标称截面(mm2) | ||||
| 额定电压(KV) | 额定电压(KV) | ||||||||
0.6/1 | 0.6/1 | 6/6(6/10) | |||||||
CU | AL | CU | AL | CU | AL | ||||
VV | 1 | 1.5~1200 | 4~1200 | YJV | 1 | 1.5~1200 | 4~1200 | 25~500 | 35~630 |
3 | 1.5~300 | 4~300 | 3 | 1.5~300 | 4~300 | 25~400 | 35~400 | ||
5 | 1.5~300 | 4~300 | 5 | 1.5~300 | 4~300 | … | … | ||
3+2 | 1.5~300 | 4~300 | 3+2 | 1.5~300 | 4~300 | … | … | ||
VV22 | 1 | 10~500 | 16~500 | YJV22 | 1 | 10~500 | 16~500 4~300 | 25~400 | 35~400 |
3 | 2.5~300 | 4~300 | 3 | 2.5~300 | 4~300 | 25~400 | 35~400 | ||
5 | 2.5~300 | 4~300 | 5 | 2.5~300 | 4~300 | … | … | ||
3+2 | 2.5~300 | 4~300 | 3+2 | 2.5~300 | 4~300 | … | … | ||
VV32 | 1 | 50~500 | 50~500 | YJV | 1 | 50~500 | 50~500 | 25~400 | 35~400 |
3 | 25~300 | 35~300 | 3 | 25~300 | 35~300 | 25~400 | 35~400 | ||
5 | 25~300 | 35~300 | 5 | 25~300 | 35~300 | … | … | ||
3+2 | 25~300 | 35~300 | 3+2 | 25~300 | 35~300 | … | … |
注:1、单芯铠装电缆仅用于直流系统,若用于交流系统,应采用非磁性材料的铠装层。
2、可根据用户要求,生产0.6/1KV圆形导体结构或扇形导体结构的各类五芯电缆。 四、电力电缆安装注意事项、使用特性及运行敷设条件 1、电力电缆安装注意事项 电缆与热力管道平行安装时保持2m的距离,交叉时应保持0.5m。
电缆与其它管道平行或交叉安装时均要保持0.5m的距离。
电缆直埋安装时,1-35KV电缆直埋深度不小于0.7m。
10KV及以下电缆平行安装时,相互净距不小于0.1m,10-35KV不小于0.25m;交叉安装时距离不小于0.5m。
电缆敷设温度不低于0℃,弯曲半径:多芯电缆≥15(D+d),单芯电缆≥20(D+d),(D为电缆外径,d为导体外径)。
6KV及以上电缆接头:
①安装电缆终端头时,必须剥除半导体电屏蔽层,操作时不得损伤绝缘,应避免刀痕凹凸不平的情况,必要时用砂纸磨平;屏蔽端部应平整,并要把石墨层(碳粒)清除干净。
②塑料绝缘电缆端头铜带屏蔽和钢铠必须良好接地,对短路也遵循这项原则,避免三相不平衡运行时钢铠端部产生感应电动势,甚至“打火”及燃烧护套等事故。接地引出线要求采用我镀锡编织铜线,和电缆铜带连接时应用铬铁锡焊,不宜用喷灯封焊,以免烧损绝缘。
③三相铜带屏蔽应分别与地线相连,注意屏蔽接地线和钢铠接地线应分别引出,相互绝缘,焊接地线的位置应尽量靠下。
对电缆端头和中间接头的基本要求:a.导体连接好;b.绝缘可靠,推荐采用辐照交联热收缩型硅橡胶绝缘材料;c.密封良好;d.足够的机械强度,能适应各种运行条件。
电缆端头必须使用防止水及其它腐蚀性材料的侵蚀,以防因水树引起绝缘层老化而导致击穿。
电缆的装卸必须使用吊车或叉车,禁止平运,平放,大型电缆安装时须使用放缆车,以免电缆受外力损伤或因人工拖动而擦伤。
电缆如因故不能及时敷设时,应将其放在干燥地方贮存,防止日光爆晒,电缆端头进水等。
注意:电线电缆安装应熟悉电线电缆性能的安装人员或专职技术人员担任,如仍有不清事项,请向相关技术部门或我厂技术部咨询。 2、电缆的使用特性及运行敷设条件 额定电压0.6/1KV聚氯乙烯绝缘电力电缆
①电缆导体的长期允许工作温度:≤70℃
②短路时(最长持续时间不超过5S)电缆的最高工作温度:160℃
③电缆敷设后经受直流电压3.5KV/15min不击穿。
④在空气中敷设
a.单芯电缆平行敷设时的中心距离:185mm2及以下电缆直径的2倍:240mm2及以上为90mm
b.周围环境温度:30℃
c.不同环境温度下载流量的校正系数:
环境温度(℃) | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
校正系数 | 1.12 | 1.06 | 1.00 | 0.94 | 0.87 | 0.79 |
⑤直埋敷设
a.单芯电缆不接角敷设时,中心距离为电缆直径的2倍。
b.周围环境温度:25℃
c.土壤热阻系数:1.0K·m/W
d.直埋深度:0.7m
e.不同环境温度下载流量校正系数:
环境温度(℃) | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
校正系数 | 1.11 | 1.05 | 1.00 | 0.94 | 0.88 |
额定电压35KV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆
①电缆导体的长期允许工作温度:≤90℃
②短路时(最长持续时间不超过5S)电缆的最高工作温度:250℃
③空气中敷设
a.单芯电缆平行敷设时的中心距离:185mm2及以下为电缆直径的2倍:240mm2及以上为90mm
b.周围环境温度:40℃
④直埋敷设
a.单芯电缆不接触敷设时,中心距离为电缆直径的2倍
b.周围环境温度:25℃
c.土壤热阻系数:1.0K·m/W
d.直埋深度:0.7m
⑤不同环境温度下载流量的校正系数:
环境 | 在空气敷设 | 直埋敷设 | |||||||||||||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |
校正 | 1.26 | 1.22 | 1.18 | 1.14 | 1.09 | 1.04 | 1.00 | 0.94 | 0.89 | 1.11 | 1.07 | 1.04 | 1.00 | 0.96 | 0.92 | 0.87 | 0.83 |
安徽奥晟科技
05502391958
longitudinal welding - 纵向焊接 (0) 投诉
