[问题求助] 换气式老化试验机故障的简单判断及维修
P:2013-06-13 08:43:17
1、若出现显示温度与实际温度相差时,可把传感器插入经充分搅拌的冰水混合液中,仪表应显示0℃左右,把传感器插入在标状大气压下的沸水中,仪表应显示100℃左右,误差较大时应考虑传感器分度号与仪表规定的传感器型号是否相符。否则应是仪表故障,用上述方法可方便查出一般故障现象。 2、仪表面板各种功能的显示和设置正常,且指示灯有相应的动作而仪表失去控制作用时,一般由仪表外部负载短路、断路、错线引起,使仪表内部部件烧毁。此时请在断电后打开仪表,如是触点输出的仪表,请检查连线有否焦痕、烧断现象,如是驱动可控硅的仪表,请检查串接在输出线路上的保护电阻是否断路。如有上述情况,一般修复铜箔或把保护电阻换新即可恢复正常,注意排除仪表外部故障方可使用。
3、若发现仪表所有数字明显闪烁,请检查仪表供电电压是否太低并使之符合技术要求规定。
broadband data transmission - 宽频带数据传输 (0) 投诉
