[问题求助] 工频火花试验机操作规程
P:2013-06-13 08:38:20
本规程适用于工频火花试验机对电线电缆在线生产绝缘性能检测之用。
1 准备工作
1.1 将高压旋扭逆时针到零位。
1.2 工作方式为“挤出”状态时,置击穿选择按键于“不停机”位置,电源开关于“开”位置,电源指示灯亮表示有高压输出,按下自检按扭,报警灯亮,电铃响。高压指示灯不灭连续有高压输出。
1.3 工作方式为“复绕”状态时,置击穿选择按键于“停机”位置,电源开关于“开”位置电源指示灯亮,按下“高压起动”按扭,高压指示灯亮,表示有高压输出,按下“自检”按扭,报警灯亮,电铃响,高压指示灯灭,高压输出中断。
1.4 打开火花机盖,按动“高压起动”按扭,高压指示灯不亮,无高压输出表示自锁开关工作正常。
1.5 如果上述试验功能正常,断开电源开关,准备投入正常运行。
2 操作程序
2.1 打开火花机盖,待被试电线线头穿过火花电极箱后,盖好机盖。
2.2 工作方式为“挤出”状态时,置击穿选择开关于“不停机”位置,置电源开关于“开”位置,电源指示灯亮,按动“高压起动”按键,高压指示灯亮,顺时针转动“高压调节”旋扭,使试验电压升至规定值,即进入测试状态。被试电线如有击穿,声光报警,操作者应在击穿点做标记,不间断测试状态。
2.3 工作方式为“复绕”状态时,置击穿选择按键于“停机”位置,置电源开关于“开”位置,电源指示灯亮,按动“高压起动”按键,高压指示灯亮,顺时针转动“高压调节”旋扭,使试验电压升至规定值,即进入测试状态。被试电线如有击穿,声光报警,高压输出中断,设备自动停车。操作者在击穿处做标记并处理后,重新开启设备和火花机,继续进行试验。
2.4 被试电线尾端临近火花机时,应及时切断火花机电源,打开火花机盖。
3 注意事项
3.1 火花机在使用前必须做性能 检查 。
3.2 火花机在使用前必须仔细检查火花机和被试电线、导电线芯是否可靠接地。
3.3 在使用时应经常保持电极箱内清洁干燥。
3.4 被试电线接头经过火花机时,应将火花机盖打开,并尽量使接头处光滑,以防火花机损坏。
chromium-oxide ceramic - 氧化铬陶瓷 (0) 投诉
P:2013-06-13 08:38:48
www.--hbkltdl.com
dip forming casting unit - 浸渍成型浇铸装置 (0) 投诉
