[问题求助] 外径为啥做不大
P:2013-06-10 20:30:55
我做线明明外模放得很大,可挤出来的线外径只有涂了8丝只有,这是啥原因,高手指点,谢谢
rubber accelerator - 橡胶促进剂 (0) 投诉
P:2013-06-10 23:08:11
什麽規格產品??
DM - dibenzothiazol disulfide二硫化二苯并噻唑(电线电缆用氯磺化聚乙烯促进剂) (0) 投诉
P:2013-06-13 10:08:26
都不说清楚,怎么知道啊
multifiber cable - 多芯电缆,纤芯电缆 (0) 投诉
P:2013-06-13 11:27:51
说的不够清楚,怎么让大家帮你啊,比如:
导体规格是什么?线材OD是什么?外模尺寸是什么?挤出参数是什么?螺杆转速?牵引?模头压力?
two-way cable television - 双向电缆电视,双向有线电视,双向闭路电视 (0) 投诉
P:2013-06-13 16:42:13
我用45机挤出,用u7免对机头,导体是1.5mm,外模是1.64mm,用挤压模,做出来外径只有1.56mm,其他颜色,附着力等都很好。就是做不大,标准外径应该是1.62mm.材料是pet.
cable reel jack - 电缆盘千斤顶 (0) 投诉
P:2013-08-29 11:11:10
加大模套
excellent quality - 质量优异,优质 (0) 投诉
P:2014-03-11 21:28:07
外膜太小<div>
</div>
electrode cable detector - 水底电缆故障点检测器 (0) 投诉
P:2014-08-08 10:15:10
有收缩的因素在里面,模套要大一点
polyesterimide coated copper wire - 聚酯亚胺漆包铜线 (0) 投诉
P:2014-08-13 11:57:17
micro-porous rubber - 微孔橡胶 (0) 投诉
