[铝合金电缆] 关于铝合金电缆电阻率
P:2013-06-10 13:48:45
铝合金电力电缆,4*120+1*70,120线芯外径为13mm,电阻不合格,我们参考的是铝电缆120平方的电阻,将线径放大至13.5mm才合格的。
后来我听说绞线后必须时效处理,时效处理后铝合金电阻率下降3%,如果真的是那样的话,13mm的线芯电阻就是合格的,如果我们厂一味地放大线径来保证电阻的话那就不用挣钱了。
请问,铝合金的时效处理对电阻率的影响真的有那么大吗?
trouble finder - 故障寻迹器 (0) 投诉
P:2013-06-10 17:20:46
是的,要到6~7个小时时效退火!
battery cable - 蓄电池电缆 (0) 投诉
P:2013-06-15 20:57:10
120平方的铝合金导体,你用13的模具铝导体可以,铝合金导体有点小了,但还要看你用的丝径,铝合金导体都是需要进行退火处理的,不退火电阻率很高的,所以直流电阻会出现不合格情况,退火温度及时间要看你退之前的数据来定了
horizontal monospindle unit - 卧式单轴装置(金刚石拉线模定径及抛光机的) (0) 投诉
P:2013-08-29 10:26:50
13可以的  退火时间5.5个小时就可以
lubricating system - 润滑系统 (0) 投诉
P:2013-10-24 19:33:36
必须退火,否则你的性能很差
TEM - test equipment modules测试设备模块 (0) 投诉
P:2013-10-26 10:15:42
可以不用退火,主要看你买的材料
microfarad - 微法(拉)(10的-6次方法拉) (0) 投诉
P:2014-07-15 13:40:17
学习了
stalpeth cover - 铝-钢-聚乙烯综合护套 (0) 投诉
P:2014-12-09 09:46:50
我觉得要搞清楚一件事情,你所使用哪一种铝合金杆8030或8176;再来探讨退火的工艺
TAC - triallyI cyanurate氰尿酸三烯丙酯,三聚氰酸三烯丙酯<线缆用氯化聚乙烯的一种优质共硫化剂> (0) 投诉
