[问题求助] XLPE附着力提升
P:2013-06-09 15:37:34
现我们客户投诉我们线材附着力偏小,现在要求我们附着力提高  到0.5KGF,但现在我们生产出来的只有在0.3-0.4左右,希望各位大虾多提提意见,谢谢!
生产条件:
规格:3302 30# 7C OD0.55
材料:中联 ZL-1214
温度:130 140 150 160 160 160 160 165 165  预热:100℃
导体绞距:3-4      内膜:0.33       外膜:0.52    线速:250m/min     冷却水:50℃
STC furnace - 短时间循环退火炉 (0) 投诉
P:2013-06-10 07:58:59
试试外模加压看看,加压3mm,主要是压力问题,你也用了预热和温水冷却
studio cable - 播音室电缆,传音电缆 (0) 投诉
P:2013-06-10 10:26:07
这么小的线径其实可以试试第一段不过水,附着力应该还会更好些!
curing - 熟化,硫化;交联;硬化,硬化树脂 (0) 投诉
P:2013-06-11 17:52:21
外模加压看看可以改善。
electrostatic shield - 静电屏蔽 (0) 投诉
P:2013-06-13 12:11:30
control system automatically monitor - 控制系统自动监控器 (0) 投诉
P:2013-06-17 21:21:39
300``400 附着力  如果准确的话   已经可以了    他们使用是不是还有其他问题
high speed dereeler - 高速放线装置 (0) 投诉
P:2013-06-17 21:22:42
我们也做这一规格   料是 沙伯
payoff pack - 筒式放线装置,放线筒 (0) 投诉
P:2013-06-28 18:46:34
加压试过了,导体太小,容易断线
multi-core coaxial cable - 多管同轴电缆 (1) 投诉
