首页 > 选型 安装 维修
[故障维护] 防止电热器具引起火灾的技巧
P:2013-06-09 15:01:52
家庭常用的电热器具有电炉、电饭锅、电炒锅、电熨斗、烘箱、电烙铁等。电热器具的电阻丝由镍铬合金制成,温度可达800℃以上。由于电热器具的功率一般都较大,使用不当容易引起火灾。电热器具引起火灾的原因多是使用者粗心大意,通电器具无人看管以及电热器具放直在易燃、可燃物质附近造成的。
电热器具的防火措施如下:
(1)使用电热器具的过程中必须有人看管,不可中途随便离开。人离开时必须切断电源。尤其使用中遇到停电,切勿忘记拔下插头,否则来电后无人知晓,任其通电会酿成火灾。
(2)对于大功率的电热器具宜用单独的开关和熔断器,不宜采用插销。因为直接插拔插头容易引起短路和产生弧光。不准直接插接在灯座插孔上使用。华星铝合金电缆提醒你因为灯座的电流超过3A后容易发热而引起事故。连接电热器具的导线,其安全载流量必须满足电热器具的容量要求,不可用胶质线作电源引线,而应使用橡皮绝缘护套软线。
(3)电热器具应放置在泥砖、石棉板等不可燃材料基座上使用,切不可直接放在桌子、台板上,以免烤燃起火。使用中或用完来冷却的电热器具应远离易燃、可燃物品。
(4)在有可燃气体、易燃液体蒸汽和可燃粉尘等场所不应装设电热器具。
(5)日常注意对电热器具的维护,使用前须检查设备是否完好。当发现电源引线损坏、老化或开关、插销及熔断器不完整时,均不准使用电热器具。
integrated chute - 集成电路 (0) 投诉
