[供应信息] 卤酸气体释出测定装置
P:2013-06-09 13:57:51
ZY6192卤酸气体释出测定装置
符合标准:GB/T17650.1‐1998、GB/T17650.2‐1998 和IEC60754‐1:1994、IEC60754‐2:1991标准;同时满足GB/T19666‐2005《阻燃和耐火电线电缆通则》标准的表6 规定和GA306.1‐2007 第6.3.4 条、GA306.2‐2007 第6.3.4 条、UL2556‐2007第9.10 和9.11 条要求。用于测定低卤和无卤阻燃电缆的卤酸气体总量的测定和用测量PH 值和电导率来测定气体的酸度。
一、 管形炉:加热腔有效长度及管径 600×ф42mm,配备一个可调电气加热系统。加热功率:220V /10KW (见图一)
二、燃烧管:
1、材质:二氧化硅制成的耐火管,耐腐蚀气体。
2、规格:内径40mm,在管形炉进口侧伸出的长度为60~200mm,在出口侧伸出的长度为60~100mm,留有间隙供热膨胀使用。
三、燃烧舟:
1、材质:采用熔凝石英管。
2、规格:长100mm,宽25mm,深10mm.
3、燃烧舟送入方式:采用条形磁铁和铂线牵动方式。
四、气体的收集:采用选瓶二个:其中一个配有磁力搅拌器,并且盛有220mL的氢氧化钠溶液。
五、供气系统:
1、空气流量计:20mL~200mL可调
2、压缩机(贵公司自备)
六、取样:500mg~1000mg
七、卤酸含量的测定:
1、分析天平:精度为0.1mg
2、数字PH计:精度为0.02PH (见图二)
3、电导率仪: 测量范围:(0~1×105)μS/cm(图三)
国内领先技术,欢迎咨询设备参数详情 13922915382 QQ:2534408529
non-loading cable - 无负载电缆,非加感电缆 (0) 投诉
