首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 新装拉丝油泡沫多,加消泡计效果不是很好,还会起黑球,请怎么解决?
P:2007-06-30 10:35:16
请问新装拉丝油泡沫多,加消泡计效果不是很好,还会起很多黑球,请问该怎么解决?起黑球的原因是什么?用无纺布过滤需要注意些什么?  谢谢
pay-off velocity - 放线速度 (0) 投诉
P:2007-06-30 10:40:54
黑球?细铜粉吧。
泡沫多通常是PH太高了
frequency modulator - 调频器 (0) 投诉
P:2007-06-30 14:25:32
有黑油状的漂浮物,是什么东西?
Joule - 焦耳 (J)功或能量的单位,相当于 0.7375 英尺磅。 (0) 投诉
P:2007-06-30 15:10:53
拉丝油本身有问题,找厂家解决
softening region - 软化区,增塑区 (0) 投诉
P:2007-07-01 01:04:51
对是小拉过滤水槽,是过啦无纺布过滤网过滤后流下的黑球(漂浮物),很轻,请问拉丝油肉眼看到什么程度才更换?
wire pay-off turntable - 放线转台,放线转盘 (0) 投诉
P:2007-07-05 11:34:36
拉丝油很多都是靠经验的
最重要的就是PH值和抗氧化剂
procurement - 获得,取得,斡旋,促成 (0) 投诉
P:2007-07-05 12:02:44
用肉眼只能看润滑剂的颜色是否变浊,最好用手感觉润滑剂的浓度,还有就是看拉线效果怎样?
electronically-controlled printwheel - 电子控制印字轮 (0) 投诉
P:2007-07-05 17:38:26
新拉丝油刚开始用时,总会出现较多泡沫的,我个人认为这不要紧,起黑球个人认为是金属粉
distributing cabinet(frame) - 配线箱(架) (0) 投诉
P:2007-07-08 00:24:40
太高温了的原因吧,我都试过了
cable with multiple-twin quad formation - 复对绞四线组电缆 (0) 投诉
P:2007-07-21 10:47:30
學習了一下,謝謝
lubrication equipment - 润滑设备 (0) 投诉
P:2007-07-22 15:53:54
没见过
floor type measuring equipment - 落地式测量设备 (0) 投诉
P:2007-09-06 15:37:14
拉丝油质量太差,建议更换拉丝油。
DCC - delivery control center 交货管制中心 (0) 投诉
P:2007-09-07 13:52:19
温度太高,油碳化
cross-linking agent - 交联剂 (0) 投诉
P:2007-09-07 15:08:33
拉丝油主要测糖度和PH值.
protective Okonite - 护套,护层 (0) 投诉
P:2007-09-10 16:31:53
泡沫多,证明清洁性太好,泡沫并不影响生产,只是一个感观的问题,另外,新泡的油一定要先循环,按机台和油池大小来决定时间,一般最少要循环一个小时,让温度上升,保持在30-35℃之间,这样操作的话,油池应该就不会出现黑球之类的东西了.
Electrostatic - 静电 (0) 投诉
20
