首页 > 选型 安装 维修
[故障维护] 浅谈电缆维修要求及方法
P:2013-06-08 10:58:15
中低压电缆附件目前使用得比较多的产品种类主要有热收缩附件、预制式附件、冷缩式附件。它们分别有以下特点:
一、热收缩附件所用材料一般为以聚乙烯、乙烯-醋酸乙烯(EVA)及乙丙橡胶等多种材料组分的共混物组成。
该类产品主要采用应力管处理电应力集中问题。亦即采用参数控制法缓解电场应力集中。
主要优点是轻便、安装容易、性能尚好。价格便宜。应力管是一种体积电阻率适中(1010-1012Ωocm),介电常数较大(20--25)的特殊电性参数的热收缩管,利用电气参数强迫电缆绝缘屏蔽断口处的应力疏散成沿应力管较均匀的分布。这一技术只能用于35kV及以下电缆附件中。因为电压等级高时应力管将发热而不能可靠工作。其使用中关键技术问题是:要保证应力管的电性参数必须达到上述标准规定值方能可靠工作。
硅脂作用:硅脂填充电缆绝缘半导电层断口出的气隙以排除气体,达到减小局部放电的目的。
应力管与绝缘屏蔽搭接距离:交联电缆因内应力处理不良时在运行中会发生较大收缩,因而在安装附件时注意应力管与绝缘屏蔽搭盖不少于20mm,以防收缩时应力管与绝缘屏蔽脱离。热收缩附件因弹性较小,运行中热胀冷缩时可能使界面产生气隙,因此密封技术很重要,以防止潮气浸入。
二、预制q8xqa式附件所用材料一般为硅橡胶或乙丙橡胶。主要采用几何结构法即应力锥来处理应力集中问题。其主要优点是材料性能优良,安装更简便快捷,无需加热即可安装,弹性好,使得界面性能得到较大改善。是近年来中低压以及高压电缆采用的主要形式。
存在的不足在于对ZR-DJYPVRP电缆的绝缘层外径尺寸要求高,通常的过盈量在2-5mm(即电缆绝缘外径要大于电缆附件的内孔直径2-5mm),过盈量过小,电缆附件将出现故障;过盈量过大,电缆附件安装非常困难。特别在中间接头上问题突出,安装既不方便,又常常成为故障点。此外价格较贵。
其使用中关键技术问题是:附件的尺寸与待安装的电缆的尺寸配合要符合规定的要求。另外也需采用硅脂润滑界面,以便于安装同时填充界面的气隙。预制附件一般靠自身橡胶弹力可以具有一定密封作用,有时可采用密封胶及弹性夹具增强密封。
fiber beat length - 光纤拍长 (0) 投诉
P:2013-06-12 23:53:29
huk胡氏精诚最新推出的2013款改良终极版锡纸工具上市了。工具整体保留了四代锡纸套装中半圆分体结构工具,工具箱中保留了历代锡纸工具中开启平板ab的3-2和4-2以及室内门窄口百利工具;主要更新修整了各类双排珠工具,两边导针整合后更加方便快捷,抛弃以往双排珠导针单独抽拔难以控制前后定位的尴尬。手把也做了较大的修整,使得锁匠在上门服务中以往大手把在开启中磕碰到门框边沿难以操作的弊病,在2013终极版中都有较大的改进;
一并 附上一些工具配给说明,以便锁匠师傅们核对参考;原包装赠送3包高中低弹性铝箔纸耗材。工具箱不再配演示光盘;
联系电话:15820775289详情请登陆公司网站 http://www.--ltsy158.com
qq:891030150全国已开通货到付款,不懂的请电话咨询,我们会热心为你服务
PAK - Polyester alkyd 聚酯树脂 (0) 投诉
