首页 > 线缆设计|参数计算
[功率载流] 电线电缆是否合格计算公式
P:2013-06-07 19:02:53
线重量=导体重量+绝缘重量
导体重量=导体比重×截面积(其中铜导体比重为8.9g/cm3,铝为2.7g/cm3,截面积一般取标称截面如1.5、2.5、4、6.....等
绝缘层重量=3.14×(挤包前外径绝缘厚度)×绝缘厚度×绝缘料比重(其中PVC绝缘料比重为1.5g/cm3 PE绝缘料比重为0.932g/cm3 )
  以上公式算出的重量单位均为:千克/千米
二、什么是电线平方数?如何计算电缆平方数?
  几平方是国家标准规定的的一个标称值,几平方是用户根据电线电缆的负荷来选择电线电缆。
  电线平方数是装修水电施工中的一个口头用语,常说的几平方电线是没加单位,即平方毫米。
  电线的平方实际上标的是电线的横截面积,即电线圆形横截面的面积,单位为平方毫米。
  一般来说,经验载电量是当电网电压是220V时候,每平方电线的经验载电量是一千瓦左右。
  铜线每个平方可以载电1-1.5千瓦,铝线每个平方可载电0.6-1千瓦。因此功率为1千瓦的电器只需用一平方的铜线就足够了。
  具体到电流,短距送电时一般铜线每平方可载3A到5A的电流。散热条件好取5A/平方毫米,不好取3A/平方毫米。
  换算方法:
  知道电线的平方,计算电线的半径用求圆形面积的公式计算:
  电线平方数(平方毫米)=圆周率(3.14)×电线半径(毫米)的平方
  知道电线的平方,计算线直径也是这样,如:
  2.5方电线的线直径是:2.5÷ 3.14 = 0.8,再开方得出0.9毫米,因此2.5方线的线直径是:2×0.9毫米=1.8毫米。
  知道电线的直径,计算电线的平方也用求圆形面积的公式来计算:
  电线的平方=圆周率(3.14)×线直径的平方/4
  电缆大小也用平方标称,多股线就是每根导线截面积之和。
  电缆截面积的计算公式:
  0.7854 × 电线半径(毫米)的平方 × 股数
  如48股(每股电线半径0.2毫米)1.5平方的线:
  0.7854 ×(0.2 × 0.2)× 48 = 1.5平方
control system automatically monitor - 控制系统自动监控器 (0) 投诉
P:2013-07-17 23:14:29
好
high speed dereeler - 高速放线装置 (0) 投诉
P:2014-03-12 16:27:59
难道线径合格就合格了,材料、工艺,没那么简单 的
payoff pack - 筒式放线装置,放线筒 (0) 投诉
P:2014-03-19 11:19:19
2.5的线拿点废铜给你做到2.6,你要不要啊?
multi-core coaxial cable - 多管同轴电缆 (0) 投诉
