[问题求助] 导体电阻计算
P:2007-06-30 10:03:56
大家帮帮忙9/0.15---0.158平方电阻是多少很急,谢谢各位!
4 pair gang - 四对组 (0) 投诉
P:2007-06-30 11:26:39
如果為退火軟銅的話,結果是112.8  OHM/KM.
ventilated sound enclosure - 通风隔音罩 (0) 投诉
P:2007-06-30 15:17:46
导体电阻是测量出来的,不是计算出来 的。
不同规格的导体电阻要求按GB/T3956规定。
two-way cable TV network - 双向电缆电视网络 (0) 投诉
P:2007-06-30 15:36:22
樓上的,電阻是可以計算出來的,這個不用質疑,只不過因為實際生產有公差導致引起的偏差而已.
標準上面的規定一般都是最大不能超過多少的值.
finish rolling - 精轧 (0) 投诉
P:2007-06-30 16:48:52
是可以计算,标准要求就是考虑各种因素后计算出来的。但是计算的只是理论数据,与实际生产是有差别的。
我的意思是:实际生产过程中,不是要我们去计算,而是要按标准去组织生产。
计算公式很简单,就按欧姆定律就行了,但要考虑到线径的不均匀、绞入系数的影响,生产过程中的导体延伸等因素影响。
snag-ping - 晃动引线环 (0) 投诉
P:2007-06-30 17:19:33
楼主可以看GB/T3953标准上有计算方法
gravure printing - 凹板印字(电缆标志形式之一) (0) 投诉
P:2007-06-30 17:46:27
xxxx
series excitation - 串激 (0) 投诉
P:2007-07-03 19:36:39
最好是实测的,那不就知道了.
five marking wire - 五标识线 (0) 投诉
