[问题求助] 电线电缆_YC橡胶软电线电缆-YC橡胶软电线电缆
P:2013-06-07 15:55:07
电线电缆_YC橡胶软电线电缆-YC橡胶软电线电缆——ZRVVRRVVZZR-RVV通信誉阻燃软电线电缆
本产品是适合使用于通信局(站)及高层建造等电源的输、配电系统中用的阻燃软电线电缆。
产品标准:YD/T1173-2001
产品型号:ZA-RVV(ZRRVVZRVVRRVVZ)通信电源用阻燃软电线电缆
ZA-RVV22(ZRRVV22ZRVVR22RVVZ22)通信电源用阻燃钢带铠装软电线电缆
本产品适合使用于架空、管道、室内电线电缆沟、地下直埋。
阻燃性能
在规定尝试条件下,试样被燃烧现象,在撤去尝试火源后,火苗的漫延仅在框定范围内,残焰或残灼在框定时间内能自行熄灭的特别的性质。
定额电压
定额电压是电线电缆预设和电性能尝试用的基准电压。
定额电压用U0、U表达,单位为V。
U0--任一绝缘导体和"地"(电线电缆的金属护层或四周围媒介)之间的电压管用值。
U--多芯电线电缆或单芯电线电缆系统不论什么两相导体之间的电压管用值,
当用于交流系统时,电线电缆的定额电压应至少等于所运用电线电缆系统的标称电压。该条件均适合使用于U0和U值。
当用于直流系统时,该系统的标称电压应半大于电线电缆定额电压的1.5倍。
注:系统的办公电压准许长时间地超过该系统标称电压的10百分之百。假如电线电缆的定额电压至少等于该系统的标称电压,则电线电缆可在高于定额电压10百分之百的办公电压下运用。
运用特别的性质
1、北京电线电缆定额办公电压:450F/50V、600/1000V。
2、北京电线电缆导体的长时期办公温度:70℃。
3、北京电线电缆敷设时背景温度应不低于0℃。
4、最小屈曲半径:非铠装电线电缆:阻燃型为电线电缆外径的6倍,铠装型电线电缆:为电线电缆外径的20倍
更多电线电缆知识 http://www.--flcdsd.com
optical overhead ground wire - 光纤复合架空地线 (0) 投诉
