首页 > 矿用橡套电缆
[技术资料] 做CPE电缆的朋友请进:ROADSHOW
P:2007-06-30 10:01:59
在这个论坛混了很久了,大家都混脸熟了,相必对小弟也多多少少有个了解了
本人,今天就厚脸皮来个:Roadshow
本公司产品 活性纳米级陶土(高岭土),由于一些独特的性质,可以解决CPE电缆所存在的一些问题
主要在,门尼 硬度 补强 加工,不能同时兼顾的作用.
★ 产品理化指标
化学成分
物理指标
SiO2
42.8±3
片层平均直径
300-500nm
Al2O3
36.7±3
片层平均厚度
20-50nm
TFe2O3
≤0.8
比表面积
30m2/g
MgO
≤0.6
白度
75+3
CaO
≤0.9
pH值(可调整)
7.8
Na2O
≤0.6
密度
2.45-2.55
K2O
≤0.5
吸油值
37±5ml/100g
TiO2
≤1.4
水分
≤1.0%
P2O5
≤0.6
粒度(-1um)
≥90%
MnO
≤0.003
重金属
ROHS标准,SGS检测
★ 产品应用特性
1、纳米高岭土NanoKao L170是由天然粘土原矿经粉碎、水洗、研磨、化学分解、离子分离、插层活化处理、喷雾烘干等工艺精制而成的粉末状无机矿物原料,它具有球度高、手感细腻、分散好、吸油率低等特点。
2、纳米高岭土NanoKao L170可用于各种橡胶制品,可以显着提高其机械物理性能,同时,降低其生产成本。特别是在弹性、抗屈绕、尺寸稳定性、阻隔性能、扯断伸长率、绝缘等性能方面具有相当优势。
3、纳米高岭土NanoKao L170经过表面改性,在顺丁橡胶、三元乙丙橡胶、天然橡胶和丁腈橡胶中具有优于白炭黑的补强性能,在丁苯橡胶中接近于白炭黑的补强性能。
4、在氯化聚乙烯弹性体CM中,纳米高岭土NanoKao L170具有补强性能好、填充量大、门尼粘度低、高绝缘性、表面光洁对胶料性能没有负面影响等特点。其补强性能要优于炭黑N550和白炭黑,是到目前为止最适合CM使用的一种补强填充材料。
5、纳米高岭土NanoKao L170由于其独特的层状结构,因此具有一定的协从阻燃性,其可广泛应用于阻燃电缆、输送带、胶带等制品中,可降低阻燃剂的用量,而不影响阻燃效果,同时具有良好的物理机械性能。
产品通过ISO9001:2000国际管理体系认证
国家中小科技型创新基金资助企业
山东省高新技术企业
环保性通过SGS检测 和CTI ,符合欧盟 ROHS 标准
目前众多企业均在使用与试用该产品
列举一些如下:亚星 中煤 江南 上矿 双羊 正泰 金世纪 金山 德成 华宇 汉缆 长龙 曲特 川东 昆缆 南平 泛亚 沪安 永达 奥奇等....................
期望,大家索取相关技术资料和样品, 多尝试一下,也许就为您产品的降低成和解决问题找到了个新的途径
也希望使用过,试用过,实验过的朋友,给予多多评价与讨论
jlbjly@163.com
QQ:504866024
TEL : 0632 7939865
FAX:0632 7939599
numerical method - 数值法,数值计算法 (0) 投诉
P:2007-07-02 10:57:10
欢迎大家索取技术资料和数据
roller die wire marker - 辊压模线芯标志器 (0) 投诉
P:2007-09-06 10:18:33
兄弟我们正在上橡套生产线,以后用CPE.请给我一份资料:insistthing@163.com
loading unit - 加感线圈组 (0) 投诉
P:2008-08-02 22:08:33
请给我一份资料:ql.meng@wuxiwire.com
我更关心价格,谢谢!
die-head - 模头 (0) 投诉
P:2008-08-05 10:38:40
需要了解:lianbangqin@163.com
coiler with collapsible drum - 带有收缩线盘的成圈机 (0) 投诉
P:2008-08-05 11:52:52
东西不错 价格便宜
用在CPE 橡套电缆上 对门尼粘度很好 不会像白炭黑那样 导致门尼粘度急速上升
而且补强效果不错可以 大量填充 当然因为体积电阻率偏低 所以只适合橡套线缆
我试用过 相同配比 比 某些没有表面处理的煅烧陶土补强效果好 那个陶土的参数 是 微米级的
可惜领导嫌太远 所以就没有批量进货 可惜了
metal cover layer - 金属包覆层,金属护层 (0) 投诉
P:2008-08-11 09:11:54
给我也发一份吧。顺便问下价格多少?
lubricant cycling system - 润滑剂循环系统 (0) 投诉
P:2008-08-15 14:49:06
添加这个能不能改善橡胶线天气热偏软的问题?beitui@163.com
lead smelting bath - 熔铅槽 (0) 投诉
P:2008-08-16 16:10:07
分煅烧和不煅烧吗
short-circuit current - 短路电流 (0) 投诉
P:2008-09-15 17:27:42
OK
plasticity - 塑性,可塑性 (0) 投诉
