[问题求助] 关于挤出吹干问题
P:2013-06-06 16:18:38
我做挤出,先要清洗,吹干,包覆,再过水,再吹干,线速最多每分200米,用啥吹好,我用空压机吹,噪音大,又吹不干,用啥好方法,赐教
impregnatorv - 浸渍机;浸渍工 (0) 投诉
P:2013-06-06 17:20:28
/?????怎么还要先清洗????
CDCCL - completely dry curing and cooling line全干式交联和冷却生产线 (0) 投诉
P:2013-06-07 09:22:48
铜导体就用高温预热可以了!!
N.T.R. - noisetemperature ratio噪声-温度比 (0) 投诉
P:2013-06-07 09:33:03
吹风机加热带烘干的,多加几个
in-wire speed - 进线速度 (0) 投诉
P:2013-06-09 22:04:01
不要想到其他问题,就两点:第一,改变吹风口结构(压缩机功率够的前提),第二就是提高压缩机功率(出风口设计合理)
automatic switching node - 自动交换节点 (0) 投诉
P:2013-06-09 22:04:12
stockscrew - (挤出机)送料螺杆 (0) 投诉
P:2013-06-13 09:46:51
噪音大,吹不干主要是吹干器结构设计不好,改善一下。
melt - 熔化;熔体,熔融;熔料 (0) 投诉
P:2013-06-13 11:31:56
噪音大,给吹风口加一个密封装置
zero conductor - 零线,中线,中性线 (0) 投诉
P:2013-08-21 16:10:01
推荐环形吹风口,用尼龙车一个就可以。应该效果好很多。
同时可以使用类似储线器的装置加大电缆干燥时间
permanent set - 永久变形;永久变形率 (0) 投诉
