[挤塑工序] 硅烷交联料挤出总是表面有颗粒,有火花击穿
P:2013-06-06 11:25:35
硅烷交联料挤出总是表面有颗粒,切开里面没有杂质,总是有火花击穿,请问问题出在哪儿呢?请师兄师姐帮忙指导一下。
bearing zone - 承线区(拉线模的) (0) 投诉
P:2013-06-06 15:17:11
清清螺杆机筒,再挤出试试
screening machine - 屏蔽机 (0) 投诉
P:2013-06-06 20:45:39
挤压还是挤管?多大的线?
net - 网络,网路(与network同) (0) 投诉
P:2013-06-07 07:54:29
温度过高,材料成分析出的原因
cable parameter measurement - 电缆参数的测量 (0) 投诉
P:2013-06-08 10:22:03
挤管。外径4.2,本来用的9.8的模具,脱胶,换了6.6的模具。不脱胶,但是总是火花。9.8的模具也是很多火花。清理了螺杆只能稍微好点。求解答
remote control board - 遥控台 (0) 投诉
P:2013-06-08 10:23:09
温度试了,太低总是脱胶,并且表面不好。我后来才增加了温度。
discrepant color - 不同颜色 (0) 投诉
P:2013-06-13 16:18:11
twin foil shielded data cable - 双金箔屏蔽数据电缆 (0) 投诉
P:2013-06-13 20:39:57
考虑用下我们家的电缆料吧
AEI Compounds China
No. 348 HuaJiang Road | Jiading District | Shanghai | 201803 | China
Mobile +86 186 1690 7430 | tel +86 21 69117 7788 ext. 2002 | fax +86 21 69117 7799
AEI Compounds Ltd. is a subsidiary of Saco Polymers Inc.
conductor transposition - 导线交叉,导线换位 (0) 投诉
P:2013-06-13 22:01:29
挤管就对了,是你模具配得不合理!
joint ferrule - 接头夹箍(用于连接两根连续长度的导体) (0) 投诉
P:2013-07-02 08:46:48
我换了一家好的材料就没有问题了,主要是材料问题吧
multi-wire pay-off - 多根放线(装置) (0) 投诉
P:2013-07-03 09:44:30
怎么配模具合适呢?
frequency division multiplex - 频分复用,频分多路复用 (0) 投诉
P:2013-07-03 09:54:21
我也想学习配模具
bright annealing - 光亮退火 (0) 投诉
P:2013-07-13 23:19:31
找材料厂家,他就告诉你怎么回事了
resin waterblocked cable - 防水树脂密封电缆 (0) 投诉
P:2013-08-06 20:17:33
浙江万马高分子材料有限公司可以提供,与国内多家企业合作,且赢得客户单位认可,公司免费让客户试料及技术指导,如有需求可以联系:
冯志祥 13706810988 103583337 13706810988@163.com
geometrical cross-section - 几何横截面 (0) 投诉
