首页 > 成缆 绕包 填充
[工装盘具] 现成的铁木轮载线量
P:2013-06-06 08:13:48
非常利于新手哦
Okoprene - 奥科勃纶(美国Okonite公司生产的一种氯丁橡胶护套或低压绝缘材料,具有优良的耐火、耐冲击及耐磨特性) (0) 投诉
P:2013-06-06 09:26:11
很好,必须顶一下,要是有详细的木盘的载线量就更好了
请教个问题,这个余量怎么确定呢?不懂这个余量是做什么用的
submersible oil well pump cable - 潜油矿井泵电缆 (0) 投诉
P:2013-06-06 09:50:30
不错 比较全 顶一下
high temperature ageing - 高温老化 (0) 投诉
P:2013-06-06 10:10:33
余量就是电缆离盘边距离。公式里边都有,要根据自家的铁木轮或是周转轮的具体尺寸,修改相关数据后才能确定合理载线量的
wire-drawing speed - 拉线速度 (0) 投诉
P:2013-06-06 10:12:26
我们公司一般留10厘米的余量,你可以改大一点,但可能浪费铁木轮
unidirectional self-healing ring - 单向自愈环 (0) 投诉
P:2013-06-06 10:37:11
那么这个余量是根据什么确定的呢?是有什么公式吗?
还是就是根据自家的铁木轮或是周转轮的具体尺寸估的,要考虑什么因素吗?
necking die - 缩颈模 (0) 投诉
P:2014-02-11 16:12:45
有这个软件的,打架可以差一下
full catenary vulcanising tube - 全悬链式硫化管 (0) 投诉
